Jaha, nu börar vattenskadorna.... Har bott i det nya huset snart ett år och igårkväll upptäckte vi att taket läcker. Vatten har droppat från ryggåstaket via tapeten och ner på innergolvet, lagt sig i en pöl och gått in under listen som nu är helt förstörd. Färgen har flagnat av. Förskräckta gick vi upp på vinden och märkte då att det ligger vattenpölar lite varstans och risken är nu att det ska gå igenom innertaket på fler ställen. Vad göra?
Kontakt togs imorse med vår byggledare som menar att man själv har ett ansvar att se över vinden efter fukt då och då, men därmed höll han med om att det "kanske inte är okej" att så mycket vatten kommer in så det lägger sig i stora pölar och sedan rinner igenom innertaken och ner på innergolven. Väntar just nu med spänning på vad hantverkarna ska säga när de kommer ikväll, som vår byggledare har lovat att skicka.... (Kan tillägga att vi hade totalentreprenad.)
Så bra var det alltså att inte bygga med tjärpapp (som detta husföretag INTE gör)...? Och huset är inte ens ett år gammalt...
Att ni inspekterar eller inte är ju inget som byggledaren kan komma med, det verkar ju solklart vara ett byggfel ni råkat ut för. Jag antar att ni har byggaranti så det här är ju bara för dom att åtgärda, kanske ev. borde ni få skadestånd om det har förstört material för er.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jaha, och du byggde med ett företag som har en nollfelsvision?
Verkar ju vettigt av vd:n att just kalla det en vision då, med tanke på vad det betyder... Vision - Wikipedia, den fria encyklopedin 'behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet '
Ibland känns det som att ju mer floskler som ett företag använder i sin marknadsföring, ju större är risken att de är dess motsats.
'Vi tar vårt ansvar och rättar till dem!' (Fast först säger vi att det är kundens fel?)
Vad kör de med för takkonstruktion? Hittar inget om det på deras hemsida?
Jag gillar husföretag som skriver ordentliga specifikationer på nätet hur deras hus är byggda.
Hoppas det ordnar sig, har vattnet kommit utifrån eller kommer det upp fuktig inomhusluft på vinden?
Vattnet kommer utifrån.
De bygger med plywoodskivor under takpannorna, dvs ingen papp.
Hantverkarna har ikväll varit hos oss o tittat över vinden. Kunde ej hitta läckan från vind till innertak, men däremot tror de att vattnet kommer ifrån snö som blåst in vid skorstenen under torsdagens snöoväder. De hittade lite snö där. På andra sidan taket är plywoodskivorna dyblöta o undertill ligger vattenpölar, och detta kunde de ju inte undgå att se! De har nu lovat att komma tillbaka o täcka lite mer, men när detta kser visste de inte, de har såå mycket annat att göra just nu. Vi undrade då över risken att mer blir skadat under tiden det står o läcket, men det skulle inte vara nån fara alls så hantverkarna..! Jo, pyttsan!!!
Ang den trasiga listen o tapeten tyckte hantverkarna vi kunde vänta till 2-årsbesiktningen, men den är ju inte förrän om ett år!
Ska man verkligen i ett nytt hus stå ut med att ha en spann inomhus som samlar upp droppande vatten o ska man verkligen behöva stå ut med vattenskadade tapeter o lister?!!
Sen undrar man ju i sitt stilla sinne om man verkligen inte kan kräva att dagens nybyggda hus ksa tåla det svenska klimatet???
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Jag har boardskivor (tjock masonit) under tegelpannorna, de är på några ställen lite mörka, så det syns att de vartit blöta där någon gång, huset är 17 år så de verkar ha klarat det mesta hittills, ska rätta till lite pannor som verkar ligga snett (hur blir de sneda överhufudtaget?)
Har hittat en fläck i undertaket för någon månad sedan (vid skorstenen) som jag får kolla upp till våren.
När jag förhopningsvis bygger nytt om något år kommer jag att köra med råspont och papp som man gjort i alla tider, är rätt många husleverantörer som fortfarande kör så.
Plywood låter lite ovanligt? LB hus och Trivselhus verkar köra med en träfiberskiva, vad det nu kan vara...
Både plywood och träfiberskiva är vanliga material för underlagstak. Har själv träfiberskivor och det fungerar utmärkt. De få gånger jag har haft läckage så har det alltid berott på att en betongpanna glidit ner ett hack eller spruckit. Då rinner regnvattnet ut vid takfotsbrädan istället för ut genom rännan.
Kolla noga att byggaren har gjort nocken på rätt sätt! Det ska se ut så här:
Jag vet inte om det heter plywood men det ser ut som det.
Här följer lite bilder på hur det ser ut nu. Vi har torkat av lite vatten innan dessa bilder togs, efter att Myresjö byggarna hade varit här och tittat. Så det var värre innan:
IMAG0056: På golvet som jag har lagt på vinden ser man hur vått det är. Man ser till och med en pöl. Hade jag inte haft golvet hade det droppat rakt ner på isoleringen och ner i undertaket, vilket inte kan vara bra. Jag har inte golv på hela vinden så det har säkert droppat ner på andra ställen som man inte ser.
IMAG0057: Här ser man hur fuktigt taket är, t o m så det droppar ifrån det.
IMAG0058: Här ser man slutet på ryggåstaket och toppen på tapeten i vardagsrummet. Notera att det rinner från spikhålet ner till listen för att sedan rinna ner på tapeten mot golvet.
IMAG0060: Här har det stått vatten så att färgen på golvlisten har släppt. Man kan ju undra hur golvet mår när det har stått vatten som ev runnit bak listen och under golvet.
Jag måste säga att det ser helt obegripligt ut. Antingen så läcker ditt yttertak som ett såll, eller så har du nåt fundamentalt fel med ångspärr eller ventilationen i huset så att kilovis med vatten har kondenserat till rimfrost på undertakets insida och nu smälter.
Kondens verkar egentligen orimligt med tanke på mängden vatten. Ett läckage måste vara ett rent systemfel nånstans. Även om det läcker som ett såll vid nocken och snö blåser in, så ska ju vattnet rinna bort när det smälter.
Det finns inget annat sätt inomhusluft kan läcka in på vinden? Tex via ventilationsrör som glidit isär? Skorsten? Åverkan på ångspärr, tex om du monterat spottar i innertaket...? Osv...
Jag fattar inte hur färgen kan flagna redan om skadan uppkom i torsdags?
Är ni säkra på att ni inte har haft läckage en längre tid?
/Funkis
/Funkis
Vi är ganska säkra på att läckaget började efter torsdagen förra veckan. Vi städar en gång i veckan och då hade vi märkt vattensamlingen, men det har vi alltså inte gjort. Att färgen flagnat beror ju på att vatten trängt upp på listen o först började färgen bubbla o det är det som nu ramlar av.
Vattnet kommer ej in via nocken utan det verkar som om snön trängt in sig under takpannorna o sen vidare genom plywoodskivorna. Eftersom det inte finns något mellan takpannorna o plywoodskivorna (typ plast eller tjärpapp) så rinner inte vattner undan till rännorna utan tränger istället igenom träet.
Skadan kan ju ha skett tidigare men inte gett sig tillkänna förräns nu, då den blivit ytlig. Jag tycker att ni skall ta kontakt direkt med Myresjöhus och inte vänta på att byggarna blir lediga. Vi byggde själv ett Myresjöhus för ca 7 år sedan och mitt intryck av dem var att de var seriösa och de borde ta allvarligt på ert problem och åtgärda det snarast. Problemet är väl kanske att de kontrakterar olika byggare för olika projekt, och vissa är bättre än andra...som kanske är klåpare tom.
Jag antar att det är betongpannor på taket. Inget är så tätt som betongpannor så jag begriper inte hur såna mängder snö kan tränga in under pannorna. Är läckaget utbrett över hela taket eller är det begränsat till sektioner där det finns en teknisk möjlighet för snö att yra in, tex vid takfönster, skortsten eller dylikt?Stumpen skrev:Vattnet kommer ej in via nocken utan det verkar som om snön trängt in sig under takpannorna o sen vidare genom plywoodskivorna. Eftersom det inte finns något mellan takpannorna o plywoodskivorna (typ plast eller tjärpapp) så rinner inte vattner undan till rännorna utan tränger istället igenom träet.
