3 567 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Läckande SYR 3065
Enligt vad jag kunnat få fram i alla mina papper så är det en syr 3065 jag har.
Men den fan har börjat läcka nu. Rinner ur röret lite hela tiden.
Ringde trebema och kollade om det var något garanti jobb. De menade att det oftast är en lite rostflaga eller liknade som ligger o stör. Bara att göra rent. Men någon vidare info fick jag inte. Så... HUr fanken går man tillväga. Måste man krångla o stänga av vatten o sånt. Någon som har lite info???? Gärna utförlig.
Sätt en spann under (om du inte har bra avlopp) och öppna för hand. Har du tur spolas flagan ut.
Har du otur behöver du en större spann...
Varsågod. Ett gott skratt förlänger kanske inte livet, men åtminstone käften.
Har samma problem, min SYR 3065 ventil läcker en hel del... har provat att motionera ventilen manuellt men det blir inte bättre. Hur gör man en grundligare rengörning av ventilen, har någon nån utförlig info att delge? Tilläggas bör att jag är ganska ny på detta så man är ju rätt osäker på hur man går tillväga med VVS problemen...
Kan man annars göra nån temporär lösning tills man fått tag i en billig hantverkare som kan fixa läckaget?
Mvh Conny
Mvh Conny
Ok, hur stänger jag av vattnet till den då?kricken_ skrev:
Eldar fö med pellets, den är ju styrd av en termostat som skall stoppa brännaren vid typ 95 grader, tror jag... (Jepp, jag har nyss köpt huset...)
mvh Conny
