Nyinflyttade i hus med bergvärme, herregud vad mycket frågor som uppstår
Vi har märkt att det droppar lite i skarvarna vid rören som går till och från själva pannan i huset.
Det är inga stora mängder men man ser det tydligt ändå. Är detta normalt? Känns spontant inte så...
  • Värmesystemsrör med droppande läckage och svarta mögelfläckar på väggen.
  • Vit rörledning med droppande skarvar och tecken på fuktskador mot en vit vägg.
  • Värmesystemsrör med droppspår och missfärgning vid skarv i tak.
  • Vitmålad rörledning med droppar och mörka fuktfläckar vid skarvarna, nära ett eluttag.
  • Vit rörskarv med droppspår och svart missfärgning mot en vit bakgrund.
Det är förmodligen kondens som ni ser droppa. Kallt vatten som kommer in i varma rum å isolering som inte är riktig tät. Om man smakar på dropparna å det är läcka ska det smaka sprit
Rören med köldbärarvätskan ut till borrhålet behöver vara kondensisolerade. Tillräckligt tjock isolering och tejpad tätt så ingen luft kommer åt.
MagHam
Ok, så det som behöver göras är ny isolering på båda rören? Lätt att lösa själv för mig som inte riktigt har koll?
Inte är det svårt att isolera rören, men se till att få tag i armaflexisolering till rören, inget skräp från biltema eller liknande
Ok. Kan den nuvarande isoleringen sitta kvar eller ska den tas bort?
Annars är det bara att börja isolera? Inget annat som måste göras innan, typ stänga av värmepumpen eller så?
Är det rören som kommer utifrån borrhålet, plocka bort en del isolering dör det är en massa rostfärgning och se vad som finns ( gärna ett foto med ) De ska inte rosta på käldbärarledningarna , då är det fel rör, det ska plast eller kopparrör. Men vet att det förekommit att någon dragit vanliga stålrör, då rostar dom invändigt och det är katastrof för VP
Isolerade rör och anslutningar med tecken på droppande vatten i ett pannrum.
Isolerat rör med droppande kondens till bergvärmepump, inga spritsmakande läckor.
Isolerade rör med vattendroppar som indikerar potentiell läcka vid en bergvärmepumpsinstallation.
Kapar denna tråd.
Precis flyttat in i hus med en IVT greenline compact 5.
Ser att det droppar från vatten från isolerade röret för inkommande(?) till bergvärmepumpen. (Se bilder). Provsmakat på vattnet och det smakar inte sprit.
Något man bör åtgärda?
B bjorsi skrev:
[bild] [bild] [bild] Kapar denna tråd.
Det ser ut som att isoleringen är skadad på köldbärarledningen. I så fall är det kondens och lösningen är att isolera. Frågan är vad som hänt bara, det ser nästan ut som isoleringen smält. Har det brunnit under?
bjorsi
ok, tack för snabbt svar.
Flyttade in idag så vet inte alls. Ska ringa firman som gjort service på den tidigare.
Tekniker kommer i morgon och kollar. Inte varit något mer dropp
De bytte isoleringen. Att den såg så skrumpen ut var för att den varit blöt länge.
Expansionskärlet var slut så fick det bytt när de ändå var här
