Vi har bott i huset i snart 20 år och aldrig haft problem med värmesystemet eller läckande radiatorer (gammal typ med ca 24 sektioner typ Lenhovda duplex). Vi har aldrig tjyvtömt systemet, utan det har gjorts några, då element och vägg bakom element renoverats.
Gammal typ av vit Lenhovda duplex-radiator med flera sektioner.
Efter att värmesystemet i princip varit avstängt under sommaren, vilket sker varje år och beror ju av hur varmt det varit, så har vi i skrivande stund fått andra läckan på en radiator. Vi har aldrig tidigare haft problem och inte bytt några element. För tre veckor sedan sprang ett element sönder och köpte nytt duplex element från Lenhovda. Idag ser vi att ytterligare element sprungit läck på ungefär samma ställe- i underkant i skarven mellan två sektioner. Det tycks ha rostat sönder.
Vi bedömer att elementen har bytts en gång sedan 1928, men är inte säkra på detta. Finns det någon som gått igenom samma fas eller har tankar kring hållbarheten! Jag ser framför mig att nu går ett par tre element sönder varje år tills alla är utbytta!
Har också gamla sektionsradiatorer som lagas/byts lite efter hand.
Att de går sönder samtidigt är väl inte så konstigt, sattes de in samtidigt, tillverkade likadant och har samma förutsättningar i övrigt så blir det ju så. Lite som att glödlamporna i bilen byts i par för har en gått går nästa snart också.
Det är ju inget svar på en fråga men tycke bara inte att det är konstigt :D.
Men man kan ju byta i förebyggande syfte eller vara väldigt uppmärksam på de man inte bytt än... vilket man gillar tänker jag
guggen
nä så är det. Det är som skrivs bara att ha koll på alla element, så att det inte skapar skador på golv/bjälklag.
Jag kan bidra med en hel mängd bilder på sådana skador så man vet vad man ska kolla efter.... :cry:
Nu var det dags igen. Ytterligare ett element är köpt.
