Städade bakom tvättmaskin/tumlare samt under pannan (VVM240). Upptäcker att det droppar lite från pannan.
Börjar leta efter en läcka och upptäcker då att det är stående vatten i en liten kopp i isolering på toppen av pannan (se bild). Plåten i toppen på chassit är full med kondens (och rost) och det verkar som att det är denna kondens som droppar ned på pannan (i skålen) samt bakom och orsakar ”läckage”.
Hur kan det bli så? Skall avvakta och kolla så att det inte läcker i toppen (finns en gängad del). Kan man kanske täcka plåten med isolering/liggunderlag?
Vad är den gängade delen i toppen till?
mvh
///Henrik
  • Vy av insidan under en panna med synliga kondensdroppar och rost på en metallplåt samt en liten kopp i isoleringen.
  • Rostig kondens på toppen av en panna med stående vatten i isoleringen och synliga rör i bakgrunden.
  • Isoleringsmaterial på toppen av en värmepanna med stående vatten och rost runt en fördjupning.
Där på toppen brukar det sitta en anod om man har en sådan modell (oftast emaljerad beredare). Kanske läcker det ut varmvatten om gängorna inte är helt täta?
Svårt att se vad det är. Verkar komma lite vätska i den gängade delen. Men ser ut som metall i botten.
Kan man skära bort lite isolering för att inspektera runt gängan?
  • Närbild av en gängad metallkomponent med vätska och rost runt gängorna.
Är nog någonstans under isoleringen som det läcker. blir nog till att byta panna.
Ja det ser ju inte så bra ut med rosten runt omkring där. Börjar man hacka i rosten kanske det går hål helt igenom? Är ju oftast ordentligt tryck på vattnet. Kanske dags att byta till ny som sagt och värmepump(?)
Blir nog ny panna. Installerade bergvärme i fjällstugan men hemma får det bli el med möjlighet att installera luft/värme.
Kanske en VVM225 som borde kunna passa bra med nuvarande kopplingar.
Har redan en Panasonic luft/luft.
  • Eldstad med synlig isolering och kopplingspunkt för installation av ny värmepanna.
  • Närbild av korroderad rördel, troligen del av värmesystem, med tecken på vattenläckage och rost.
Ja VVM225 är en smidig och prisvärd modell.
