Jag fick se att jag har en intermittent vattenläcka under diskbänken! Verkar inte som det läcker för stunden men där rören, som är krom/nickel belagda?, går in i mässingkopplingarna har jag grön ärj och vatten har sugit in i en spånskiva om bubblat sig lite. Det var så jag upptäckte det hela.
Nu till frågan, är det problematiskt att blanda krom/nickel rör med mässingkopplingar? Borde jag byta ut rören mot koppar eller ligger problemet någon annanstans? Spänningskorrosion i kopplingen?? Vad säger ni? Rör och kopplingar kommer från Bauhaus om nu det förklarar något.
krom och mässing är ju på intet sätt okända material i VVS kopplingar så det som hänt är troligen bara att det läckt över lång tid och gjort att det ärgat. Det är ju bara att demontera och byta skadat material eller om det otroligt nog går att få isär helt göra rent och dra ihop igen och hoppas på det bästa.
Vi hade nyligen en läcka under diskbänken. Det var en liten vattenpöl, kanske 0,5 dl, som låg på nedre hyllplanet. Hyllplanen är av spånplatta och vitlaminerad med något ytskikt(IKEA). Där vattenpölen låg hade spånplattan även svällt en aning, vilket tyder på långvarig läcka. Vi trodde klart då att jaha då läcker klart rörkopplingarna till blandaren, som sitter just ovanför, eller avloppet. Vi upptäckte då att slangen till överloppet i diskhon satt lös och inte ansluten till avloppet och trodde oss ha hittat "boven". Den saknade slangklämma också. Vi satte dit den ordentligt med en slangklämma . Men återigen uppenbarade sig vattenpölen, vid kontroll någon dag senare.
Det visade sig vara inläckande vatten från ovansidan av diskbänken, som tränger emellan diskbänkskivan och den rostfria diskbänken. Diskbänkskivan är ju utsågad för att kunna sänka ner den rostfria diskbänken. Det står alltid vatten ovanpå diskbänken vid blandare, pga man slabbar med vatten och det stänker. Vi tätade dock inget nu, pga för mycket jobb att göra det, utan är vaksamma och torkar istället upp om vatten finns där på diskbänken. Sedan dess ingen vattenpöl.
Hantverkaren hade tydligen slarvat vid montering av den rostfria diskbänken i bänkskivan.
Det är ganska nytt kök ca 5 år ungefär. Sätter man en sträng silikongumma runt emellan i fogen mellan diskbänk och den rostfria diskbänkinsatsen vid montaget, för att just förhindra sådant läckage vi nu har? Eller sitter det redan en gummilist på den rostfria diskbänkinsatsen? Det är IKEA diskbänk vi har, tror jag.
När det gäller vattenläckor kan det ibland vara svårt att fastställa varifrån vattnet kommer.
När jag änbdå håller på, kan jag säga något om ärg på koppar/mässing-rördelar. När vatten, (som ju är dricksvatten och helt fullt rent att dricka och ofarligt) läcker ut i långsam takt från en rörkoppling, så hinner själva vattnet avdunsta, men även rent vatten innehåller salter, t.ex. klorider, sulfater, karbonater, etc. Titta vad en flaska mineralvatten innehåller! Salterna blir alltså kvar vid läckan, och kan bilda föreningar med koppar och mässing. Och pga det ständigt kommer nytt vatten, så hålls salterna fuktiga och är då mer reaktiva än om de vore snustorra. T.ex. är kopparsulfat blått. Kopparklorid är grönt har jag för mig.
