Hallå, jag har problem med en koppling till varmvattenberedaren, det är en sån vanlig koppling med klämring, problemet är bara att det verkar inte som om jag får ner själva muttern så långt så att klämringen gör vad den ska, kanske är gängorna dåliga eller så.
Frågan är, finns det något annat sätt jag kan göra denna koppling på som kringgår detta problem?
  • Koppling med klämring till varmvattenberedare där muttern synes inte sitta ordentligt fast på grund av potentiellt dåliga gängor.
Är det den övre som läcker mot VVB , en del rörisar drar bara adaptern direkt mot röret, det kan sitta som plastis i röret och då tror dom att det blir tätt. Lossa allt ta isär och lina så blir det tätt.
Dixoncc
Det kan även vara studsen som sticker ner som bottnar i blandningsventilen, dvs klämringen har hamnat för högt. Klämringen ska täta mot botten i sätet, sticker det ur för mycket rör ur den så bottnar röret innan klämringen är nere i sätet.
Dixoncc
Nej, det är den nedre som läcker, där bara kopparröret går ner i kopplingen
Ursäkta min okunskap om uttryck men ""studsen" är det kopparröret som kommer ut ifrån Vvb?
Det som Fotografen menar är att kanske röret går ner i botten på blandningsventilen gör att inte ringen kan klämma åt på tätringen som det ska . Det ska vara ca 3 - 5 mm kvar till botten. Prova med att kapa röret några mm nedanför klämringen och dra till på nytt så kan det klara sig
  • Närbild av en blandningsventil med en kommentar om att röret kan vara för långt ner.
byggarätt och 2 till
Snygg,tack,jag testar det imorgon,nu är jag dyngsur för andra gången idag och har suttit så i 7 grader,behöver lite alkohol.
Tusen tack, vi får se hur det funkar imorrn!
Det är verkligen ovärderligt att ha er hjälp! Tack för att ni engagerar er!
Mycket bra förklarat med ritat på bild
En sådan koppling är ju inte som andra så tänk på att i detta fall ska det inre röret inte bottna för att klämringen ska kunna dras tät
Blev det något ??
J jonaserik skrev:
Blev det något ??
Har inte satt igång ännu
