10 955 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Läckande koppling för pem-slang
Har klantat till det lite är jag rädd.
Så innan jag gör något mer tänkte jag att det är bäst att kolla med proffsen innan jag gör det hela värre.
Såg att vatten-pem-slangen in under huset hade släppt från sina fästen under huset.
Släpper en klammer till så hänger den bara i värmekabeln.
Så jag tänkte fixa detta lite bättre.
Men då jag började fästa slangen mot trossbotten så antar jag att den slingrade sig lite, för nu läcker det från T-fästet för värmekabeln.
På nedanstående bild kan ni se hur det ser ut.
http://fredand44.webs.com/bilder/vatten_lacka_3.JPG
Det droppar si så där en droppe var annan sekund så jag har ställt en hink under.
Vad tror ni, kan man dra åt plastmuttrana lite med två poly-griper?
Gissar att man håller den inre still och drar den yttre medsols?
Eller gör man bara det hela värre?
Innan man peter på det kanske man även bör stänga av vatten in i huset?
Eller ahde ett proffs bytt plastmuttrarna?
Tacksam för tips?
Mvh
Fredrik
Tacksam för tips?
Mvh
Fredrik
Visst. Dra den i botten ifall den inte redan är det. kopplingen heter PRK och skall för övrigt alltid dras i botten, men har du tur har montören fuskat.
Använd ett par rekordeliga skiftnycklar/rörtänger så du inte slinter och vrider kopplingen istället för muttern
Staffan
Staffan
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tackar för svaret!
Jag kröp in under huset nu igen och då ser jag utan att ha gjort något att det bara droppar kanske en gång per minut. (Konstigt)
Stängde av vattnet till huset och drog åt muttrarna, dvs höll emot den innre och drog åt den yttre.
Möjligen lyckades jag rubba allt 1 mm.
Nu ser det ut som om det max kommer en droppe i timmen skulle jag tro.
Får hålla lite koll på det här.
Stort tack!
Mvh
Fredrik
Tackar för svaret!
Stort tack!
Mvh
Fredrik
PRK kopplingen skall alltid dras så att plast muttern går emot mässingen, sedan skall rören fångsäkras så att det inte kan flyga isär. Firman jag arbetar för har förbjudit PRK kopplingen inomhus eller under hus då den orskat stora vattenskador för oss fast monteringen har gjorts enligt tillverkaren.
mvh
mvh
