Har idag en IVT 490 Flvp som installerades 2008, till midsommar 13 år sedan, upptäckte nu i mellandagarna att systemtrycket på radiatorslingan var högt, påfyllningskran byttes igår men tyvärr utan resultat, trycket ökar ca 0,1 bar på 1,5 timme så över natten så är ju trycket uppe i vad säkerhetsventilen öppnar på, 2,5 bar.
Då återstår väl bara det tråkiga att det verkar vara en läcka i tanken ut i manteln.
Ev hade min reparatör en bättre begagnad mantel/tank.
Funderingar är ju då följande;
1: Beroende på prisförslag, byta mantel/tank (tankar om det på en 13 år gammal maskin?)
2: Byta hela värmepumpen mot likvärdig modell, förslag på modell (IVT 402, NIBE, Thermia !?!)
3: Byta till en kraftigare FLVP som ger större effekt på kompressorn (vad krävs för andra åtgärder isåfall?)
4: Har ibland funderat på att byta till luft/vatten, finns det med återvinning av ventilationsluft eller är det kanalfläkt som gäller och släppa ut 20 gradig luft ?
Vad har ni för input på dessa frågor?? Hur mycket har man att spara på att byta till större FLVP eller byta uppvärmningsmetod (luft/vatten) ?
Hur nojig ska man vara att man fyller på färskvatten på radioatorsidan, hur illa far radiatorer och rör av detta?
Vet ju inte med säkerhet hur länge det pågått och även om rep./byte kommer ske så dröjer det ju allt från 1-6 veckor beroende på vad vi bestämmer oss för att göra?!
Vad är bäst att göra, släppa trycket till 1 bar några gånger per dygn eller helt enkelt låta säkerhetsventilen ta jobbet och låta trycket jobba mot den?
Många tankar, hoppas ni orkar svara på några.
Enplanshus (1982), 120 kvm bottenyta med inredd vind, radiatorer (ettrörssystem), cronspis eldas som tillskott i när tempen går under noll ute, har under dessa 12 år med FLVP installerat legat på ca 13500-15500 kwh
