Jag undrar om det är någon som har tips på tätmassa för en golvbrunnsvägg?
Jag har en golvbrunnsvägg som läcker. Jag behöver göra ett tillfällig lagning en tid, upp till ett år. Jag har haft stora utgifter med huset och har inte råd med renovering av mitt badrum just nu. I botten är en golvbrunn i plast och avloppsrör i plast, men man gjorde tydligen så att man satte en förhöjning av metall om golvets nivå krävde. Denna förhöjning i metall har nu tyvärr rostat och är mycket påverkad med läckage.
Jag behöver täta golvbrunnsväggen, men något massa en tid för att kunna nyttja badrummets badkar ibland. (Ja ibland måste man göra nödlösningar :) .) Var en rörmokare som nämnde att man nästan likt relining kunde smeta in väggarn, men han mindes inte vad produkten hette.
Någon som vet eller har tips på vad man kan göra, som en tillfällig lösning innan renovering av badrum?
Rostig golvbrunnsvägg med ett plastavloppsrör och synlig skada som behöver tätningslösning.
  • Rostig golvbrunnsvägg med vatten och en plastgolvbrunn, i behov av tillfällig tätning.
kulle
Det skulle nog kunna fungera med tätskiktsmassa från tex. casco mfl
Men du måste vara noga med att gjutjärnet får torka ordentligt med hjälp av tex varmluftspistol.
Lisbeth Göransson och 2 till
Claes Sörmland
Jag tror också på Casco Aquastop.
Eftersom det rör sig om cirka ett år så går det ju att klara sig utan möjlighet att ta loss vattenlåset.
Jag skulle således göra brunnen helt ren, torka rosten med en värmefläkt över natt och gå på den med kniv och sandpapper. Sen efter rengöring smeta på några lager Casco Aquastop från golvmattans anslutning och hela vägen över gjutjärnet och ned över vattenlåset. Som sagt att vattenlåset inte går att öppna på ett år utan att förstöra tätningen kan man leva med.
kulle och 1 till
En del relining firmor som använder en sprutmetod, brukar plasta in brunnen. De använder epoxi eller polyesterplast.
Det är vanligt i Finland att de sätter in en ny "brunn" i en gammal tillsammans med sprutning av epoxi i avloppet.
Själv litar jag inte på någon av de här lösningarna om kravet är att det ska hålla lika länge som rören och badrummets livslängd. Tillfällig lösning - ja! I ditt fall, på ett år, så borde det funka. Så anlitat någon att "måla" brunnen med epoxi (Jag tror att det är bättre än polyester). Eller prova själv, det ska ju bara fungera ett år. Se till att allt är torrt, på rost biter epoxi bra, men på plast bör du rugga ytan.
Som sagt, det är vad jag skulle gjort.
