Vi har ett hus från 71 och kranen på framsidan är nog från den tiden och frågan är hur lagar eller byter jag den för den läcker MYCKET vatten från nyckelhålet.
Ja, men det är risk för att den inte går att skruva isär länge utan går i bitar om man försöker. Så det är bra att en plan B dvs byta ut hela vattenutkastaren (kostar typ 300 spänn på byggvaruhus). Kolla hur det ser ut på insidan av huset och om det är lätt att lossa på hela utkastaren. Annars kostar en kranpackning till dessa en 20-lapp eller så.Bubbelbruden skrev:
Man behöver en stor skiftnyckel eller rörtång som mothåll för annars lossnar klämkopplingen på andra sidan väggen.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Okej tack.
Det verkar som om det går ett rör rakt in och sen en delare och en ansträngnings kran
Har samma problem men får inte enkelt ut instatsen när jag lossat yttre delen.
Det är ett kryss som inte storlektmässigt kan dras ut. åtminstånde min känsla.
Behöver man skuva något eller ska det kunna dras rakt ut?
Samma problem här. Finns reservdelar? Går inte att dra ut ”palastkrysset” utifrån.
Hej jag har liknande problem med Vattenutkastare.M manoos skrev:
Vad har du bytt??
Skickar bild på den den sista bilden är inne i huset.
Mvh Husse
