Kom ner i pannrummet och hade en liten pöl på golvet, insåg då att det kommer från "klumpen" på bilden. Mer specifikt rödmarkerad övergång.
Antar att enklast är att stänga av vattnet och byta denna del. Vad är detta och vad har den för funktionalitet?
Tack!
Tack!
Är kanske en tryckhållare för att det inte ska slå i rören vid tappning eller ett filter. Mellan den och kopplingen så är det med säkerhet en gummipackning. För att dra till lite så måste du lätta lite på klämringskopplingen på röret nere för att vrida runt på den delen där läckan är, Det är gängtape där och om den dras baklänges så kan den börja läcka.
Om jag minns rätt så hade vi en liknande "klump" i vårt förra hus och hittade någon broschyr i pumprummet. Det var tydligen något kalkfilter men helt uppenbart så fungerade det inte hos oss så det revs bort när vi satte in ett riktigt kalkfilter.
