Vi har denna i vårt nyköpta hus (se bild) i inkommande vatten. Vi vet dock inte hur ofta filter ska bytas? Ska den rengöras på något sätt? Det enda vi vet är att det är kolfilter som säljarna använt.
Är det någon som har liknande och vet hur man ska göra med dem?
Kommunalt eller eget vatten ?? - Annars ser det ut som som en typisk björnfilter (fins av olika tillverkare men alla kallas björnfilter ;-) där det fins olika patrontyper beroende på vad man vill filtrera - oftast är det garnfilter för partiklar mm. medans aktiv kolfilter är för att fånga mer organiskt material och oönskad doft av mer organisk typ, kanske lite humus mm.
Du får göra systemet trycklöst med ballofix-kranar eller liknande som bör finnas någonstans efter rören, sedan vrida på kransen som håller den genomskinliga koppen, så bör det lossa.
med tanke på hur det ser ut innanför den genomskinliga plastkoppen så var det nog rätt mycket länge sedan det byttes sist... ...så jag förstår om du vill byta.
sedan om filtret behövs är en annan sak men du behöver troligen få bort filterstaven för att få dess mått för att köpa en ny och samtidigt rengöra allt du kommer åt, koppen och prova att köra ett tag helt utan filter och då känner om det blir mer obehagligt - nu kan du förvisso inte riktigt jämföra eftersom filtret som sitter i björnfiltret är genomskitig.
Är det eget vatten så bör du göra en riktig vattenanalys och den vägen se om det är behov av filtrering eller inte, är det kommunalt vatten skall inte någon filtrering behöva göras, men ibland sätter folk in sådant ändå - och sedan struntar i det eller glömmer bort och i praktiken ger sämre vatten än om man inte hade något filter alls...
Tack så hemskt mycket för utförligt svar! Då förstår jag bättre vad det är för nåntingX xxargs skrev:Kommunalt eller eget vatten ?? - Annars ser det ut som som en typisk björnfilter (fins av olika tillverkare men alla kallas björnfilter ;-) där det fins olika patrontyper beroende på vad man vill filtrera - oftast är det garnfilter för partiklar mm. medans aktiv kolfilter är för att fånga mer organiskt material och oönskad doft av mer organisk typ, kanske lite humus mm.
Vi har eget vatten och har gjort en analys av det som visade att det är brukligt men med anmärkning på bla hög flouridhalt, men vi har valt att strunta i det när det ändå går att dricka😁
En till fråga; vi har nu bytt kolet i behållaren. Men trots att vi spolat i flera minuter så kommer det doser av vattnet med kol ser det ut som, dvs rostfärgat vatten. Vi har spolat och vattnet är rent, låter det vara i några minuter, och sen när vi spolar igen så blir vattnet rostfärgat. Någon som vet varför det kan bli så?😩
Yes ska fixa en bild sen!Grannens Häck skrev:
Rost i rören kanske, ta en bild så förklarar det bättre vad du menar.
Har det uppstått i samband med bytet av filter eller varit även innan?
Hur länge har ni bott i huset?a
Det uppstod i samband med bytet av kolfiltret och har inte haft problem med det alls innan😞
Vi har bara bott här i cirka 2 månader, så vi bytte enbart kol nu för säkerhetsskull då vi inte visste när säljarna senast bytt😅
Rätt vanligt med höga halter floursalter om det är borrad vatten - som äldre vuxen spelar det inte så stor roll men är det småbarn upp till tonåringar så bör de inte dricka för mycket av vattnet räknat per dygn - ofta dricks annat också som inte har brunnsvattnet som källa och totaldosen minskar.
om det inte fins märkbar odör eller annat så skulle jag bara ta bort filterinsatsen, rengöra koppen och hållaren så gott det går och sedan köra utan filtret - som jag indikerade innan så är den lastgamla filtret snarare något som försämrar vattnet än att förbättra den vid genompassagen...
Jag skulle överväga att sätta ett bomullsfilter efter kolfiltret som plockar upp kolet innan det hamnar i silarna i kranarna. Ser inte ut att vara några problem att få in en till filterhållare för det.
Du ska byta filtret så fort det ser ”dåligt” ut, som det såg ut nu är för sent.
Långt, långt försent, skulle jag säga - installerar man filter så måste det underhållas och bytas i rimlig intervall - är man inte sugen på det eller vill ta kostnaden för patronerna, ha inte några filter alls, speciellt om vattnet inte har några anmärkningar i avseende smak och lukt eller verkar partikelbenäget (hög turbiditet) .Q Qaniel skrev:
Håller med.X xxargs skrev:Långt, långt försent, skulle jag säga - installerar man filter så måste det underhållas och bytas i rimlig intervall - är man inte sugen på det eller vill ta kostnaden för patronerna, ha inte några filter alls, speciellt om vattnet inte har några anmärkningar i avseende smak och lukt eller verkar partikelbenäget (hög turbiditet) .
I det här fallet beroende på hur fort det nya filtret kläggar ihop så skulle jag nog överväga en väldigt mycket större anläggning.
Tror att det kommer bli billigare och bättre i längden.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Finns endast en väg. Gör en riktig vattenanalys tex för djupborrad brunn om det är det du har. Eurofins erbjuder bra analyspaket.
När du vet vad du har att hantera träder nästa del in, val av filterlösningar, eller att de som redan existerar kan behöva uppgraderas.
__
Som i vårt fall, mycket järn och mangan men inget annat. Ett relativt enkelt Greensand-filter, backspolat varannat dygn. Regenererat med kaliumpermanganat vart tredje månad ca. Klockrent vatten blir det i detta fall. Men allt beror på.
Kan tillägga att vårt avsyrnings-järnmanganfilter är ganska maffigt, typ en meter högt och kanske 25 cm i diameter. Inte alls som de små filterpatroner TS visar. Och som sagt, det finns en backspolningsautomatik och regenerering för att det ska funka.
__
· Sverige
· 5 689 inlägg
Sedan undrar jag över de olika plastlådorna som står under inkommande vattenledning. Är det att det blir en massa kondensvatten som droppar? I så fall isolera denna inkommande vattenledning, ev kontrollera / styr ned så att luftfuktigheten är rimlig i utrymmet tex via luftavfuktare.
