4 058 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Läckande Ejektorpump
Hejsan!
Har en Grundfoss ejektorpump som jag skall lämna in för lite renovering eftersom den läcker,behöver svar på lite frågor.
1.När man skruvar loss slangarna som går in i ejektorpumpen,kommer det mkt vatten ur slangarna?
2:När man sätter tillbaka pumpen är det något man behöver tänka på,eller bara ansluta tillbaka alla slangar och kopplinga som vanligt o slå på strömen.
3.kommer den suga lite luft kanske i början
Mvh
Max
Mvh
Max
1 antagligen bara nån liter det beror på hur dom ligger i marken. Högre än pumpen mycket vatten, lägre lite eller inget.
2-3 När du ska starta pumpen igen måste du fylla på nytt vatten genom den stora plastmuttern som sitter rätt lågt på pumpen. Du fyller samtidigt som du kör när slangarna är fulla kommer det att rinna över i påfyllningen, stoppa pumpen och skruva dit "locket" sedan kan du även behöva lufta med luftskruven som sitter i övre ändan av pumpen.
Hur mycket vatten du måste fylla beror på hur mycket som runnit ur slangarna och på om bottenventilen är tät.
Säger en som bytt och repat sina ejektorpumpar till leda men som för ungefär 10 år sedan bytt till sänkpumpar och därefter ALDRIG haft nått problem
Hej Elmont
Tack för ditt svar!!!! ja bra info jag fick där,har precis köpt huset så visst är det i valet o kvalet att byta till en dränkbarpump.
det skulle kosta unefär 2000+moms att få ejektorpumpen reparearad,inte så blodigt men håller på kollar runt lite vad det kan kosta att att sätta in en sänkbarpump i stället.
Mvh
Max
Mvh
Max
