11 935 läst ·
6 svar
12k läst
6 svar
Läckande Ballofix
Undrar om jag kan få lite tips om följande:
Har en Ballofixventil på insidan huset som stänger av
vattnet till trädgårdsvattenutkastaren på yttervägen.
Det är den vanliga Ballofixen med svart vred.
Ballofixen har säkert många år på nacken.
Det sitter även luftningsventilanordning innanför vattenutkastaren.
Jag brukar öppna och stänga Ballofixen vår och höst när jag öppnar
resp. stänger av vattnet till trädgården.
Har senaste 2 åren sett att det kommer några droppar vatten ur själva Ballofixen
när jag sätter på den efter vintern.
Vattnet kommer inte från själva gänganslutningen utan inifrån kulventilen.
Det slutar efter en stund.
Går det att få ordning på detta utan att byta Ballofixen?
Finns det överhängande risk att den springer läck helt?
Är det bättre att låta den vara öppen året runt just med tanke på att den
kanske kan haverera annars?
Behöver man verkligen stänga Ballofixen för att inte vattnet skall frysa
vid kranen på utsidan?
Ballofixen sitter lite svåråtkomligt därav skälet att jag vill undvika byte av den.
NejJanneman skrev:
JA!Janneman skrev:
Nej, byt ut omgående.Janneman skrev:
Och kulventiler ´mår bra av att motioneras och skall inte heller vara till hälften öppna, utan fullt öppet eller stängt.
Beror på om du har en modern frostsäker vattenutkastare behöver du inyte stänga av kulventilen.Janneman skrev:
Den kommer att gå söner, byt ut den även om det innebär problem.Janneman skrev:
Tvärt emot "cheever"s uppfattning är jag.
Minimal risk för haveri.
kommer det endast några droppar då den manuvrerars är det med all sannorlikhet Oringen som tätar den genomgående axeln som det svarta plastvredet sitter fast på som är något otät. Ett mycket vanligt fel på dylika ventiler. Detta "fel" behöver inte Heller bli värre under överskådlig tid.
Mitt tips: gör ingenting alls.
Staffan
Staffan
Staffan2000 skrev:Tvärt emot "cheever"s uppfattning är jag.
Staffan
Alla blir salig på sin tro men har man sett en trasig minikulventil som går sönder gör man sig besväret att byta. I min mening är ditt så kallade råd helt uppåt väggarna och visserligen uttalat på ett internetforum men fortfarande helt förkastligt och felaktigt enligt alla former.
Vi säger att följande händer:
Ägaren till minikulventilen följer Staffan2000 råd och låter den sitta kvar och läcka, ingenting händer och ventilen håller i x antal år till. Livet leker och ingen swimingpool i garaget eller var det var. Vi skjuter problemet på framtiden och låtstsas som om det regnar.
Scenario nr två:
Ägaren till minikulventilen följer Staffan2000 råd och låter den sitta kvar och läcka. Kulventilen spricker när ägaren inte är hemma och det blir omfattande vattenskador.
Summa summarum:
Lyssna inte till idiotiska råd på ett forum, fråga en fackman - helst två olika.
Om någon av dessa avråder dig från att byta skall jag äta upp något...
Byt även vatenutkastaren när du ändå har brallorna nere.. den har nog inte många år kvar iaf, Sen behöver du inte bry dig om att stänga av utkastaren varje vinter.
Glöm dock inte att koppla loss ev slang innan vintern.
Utkastaren funkar bra och jag tror det är en sådan som är okänslig
för frysning. Det sitter en avancerad luftningsanordning på insidan
som jag aldrig tidigare sett på andra vattenutkastare.
Jag kör utkastaren tills den ger sig, går den sönder så hamnar väl vattnet ändå på utsidan.
Det är ju värre med Ballofixen isåfall, får väl byta den nu i sommar.
Det kommer bara några smådroppar ur själva vredet när man öppnar den,
sedan så slutar det och den är helt torr.
Vad händer om den havererar? Blir det någon form av sprängning och att vredet åker ur
själva ventilen med läckage som följd ?
