Jag har en altan på taket av ett källarrum( med oljetank etc).
Problemet är att detta golv/tak har börjat läcka, pga springor i
betongen och tätningssiktet av 60 år gammal asfalt inte längre
är tätt.
I samband med att jag fixar detta tänker ja bredda altanen
ca 60 cm och lägga på trallvirke.
Fråga 1, Hur tätar jag golvet på enklast och billigast sätt, jag
tänker göra jobbet själv ?
Fråga 2. Hur utför jag breddningen, dvs hur bör jag lägga reglar
, bärlinor osv. Hur bör jag stödja den breddade altanen. Krävs
stolpar, eller kan jag använda "snedstöd" mot väggen eller kan
jag låta det vara ett överhäng ( ca 60 cm ).
På vilken ledd skall jag lägga trallen ?
Se skissen, grått=betong, svart=asfalt, grönt=det tänkta nya golvet.
Alla förslag mottages tacksamt.
John Rehn
Det skulle kanske funka att täta med takasfalt. Har du sluttning på taket, annars kanske du borde fixa till det först innan du tätar och lägger trall.
Ang utbyggnad. Om du inte har begränsning på höjden, så kan du ju ta grövre bjälkar som går ut de extra 60 cm. Annars gäller stolpar, antingen rakt neråt eller snett ner mot väggen. Det funkar med konsoller också, men dom bör vara rätt kraftiga.
Bjälkar fixerar du med expander. Var noga med tätning av dessa hål.
/CC
Tack för svaren, jag har sänt en förfrågan Hagmans.
När det gäller nya golvet, lutar jag åt att lägga reglar sådär
45*145 cc 60 ( räcker det ? ) som får sticka ut dom extra 60 cm,
utan extra stöd..
Det kräver dock att jag bilar hål för reglarna i den betongklack
som löper under det nuvarande altanräcket.
Och under "utsticket" gör jag ett "innertak" så blir det ett
perfekt ställe för veden.......
/john rehn
