Jag har ett läckage i en skarv mellan två plaströr.
Det gäller avloppet under diskohon i köket i en bostadsrätt.
Rören sätts bara i varandra med en liten befintlig "gummi-ring-packning".
Ingen skruvfattning alltså (som gjort för att inte hålla i oändlighet.)
(Men samma typ till vänster under vasken läcker inte än.)
Gamla grejer. Går det att täta ? Eller måste kanske bytas ? Finns passande
delar (var då ??? i Linköping) ?
Tacksam för svar:rolleyes:
/Göran i Linköping
"Packningen" heter o-ring.
Kolla om den är hel. Annars så köper du en ny i en "järnaffär"
K-rauta eller någon vvs-affär.
Och Biltema föddes väl i Linköping :)
Men det är en dum konstruktion, då skarven ständigt står under vatten.
Lite tätgucka på o-ringen skulle nog göra susen också.
