12 576 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Läckage på inkommande vatten
Har fått reda på att vi har läckage på inkommande vatten. Någon som vet om man kan laga dessa rör utan att gräva upp "hela" tomten?
Har hört något om att man ska kunna "trä" en slang eller liknanade i det gamla röret.
Nja, trä en slang låter lite otroligt, framförallt om du har galv i backen. Vet du vilket material på inkommande du har?!
Om det är galv så kan man nödlaga med en reparationsmuff, fast då måste du veta var det läcker! Men det kanske syns att det är sankt någonstans i trädgården?!
Det troliga är att du kommer att få njuta av en grävmaskin som plöjer upp tomten för dig. Med all säkerhet så har du en galvledning och då brukar den bytas till en PEM 32. Passa samtidigt på att titta på ditt avlopp, ibland så ligger de i samma schakt och är det cementrör så rekommenderas även ett byte av det.
Nja, gränsdragningen brukar vara strax utanför tomtgräns, där servisventilen brukar finnas. Rör inne på den egna tomten är fastighetsägarens egendom.byggare henke skrev:
Är ledningen en gammal galvad så är det bara att bita i det sura och byta ut den. Och som sagts ovan, byt även avlopp om de ligger tillsammans
