27 218 läst ·
110 svar
27k läst
110 svar
Läckage i tvättstugan - Dolt fel? Även besiktningman har missat detta.
Moderator
· 57 851 inlägg
Kan vara bra att ha "hattar" att plugga rören med efter att du kopplat bort kabinen. Någonting i stil med den här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-huv-08/
Troligen dimension R15, kallas också 1/2 tum.
Allvetare
· 3 063 inlägg
När det gäller att få hjälp att montera ner duschkabinen så kanske du ska ställa en fråga i VVS delen. Även om du får mycket bra hjälp här, så kanske du kan få ännu fler svar där? Alltså i all välmening.
När man skriver på ett forum kanske just gällande dolda fel, så får man räkna med vissa svar som är lite ifrågasättande.
På första bilden så ser det ju ut som att dom lagt 2 klinker/kakelskivor under för att höja upp duschkabinen, om så är fallet så är det ju bara slå bort dessa för att få ner den en bit och på så sätt kunna dra ut den?
Ett annat alternativ är att ta en bågfil/tigersåg med metallblad och såga av förhöjningsskruvarna, då kommer du också få ner den en bit och kan då dra ut duschkabinen.
Vill du sen ha kvar kabinen så är det bara köpa nya förhöjningsskruvar.
Tack för tipset vännen, skall montera ner den helt och hållet. Skall göra om tvättstugan så att det blir mer enhetligt och organiserat. Skall även lägga till gäst "wc/bad".Grillen skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 208 inlägg
Hej!WhatIF skrev:
Tråkigt när det inte blir som man tänkt sig när man köpr hus. Det var några tankar som dök upp.
Tror inte besiktningsmannen tar på sig att montera ner en duschkabin, lät som ett stort projekt?
Vad blev skadat av "läckan" dörrfoder?
Ja precis, kan lätt händaManganbangan skrev:
Ja det är själva dörr karmen (trä) som suger åt sig vatten som är på golvet, vad jag kan se hittills
Allvetare
· The Great North
· 1 208 inlägg
Wow! Snabbt svar!
Rätt ska ju vara rätt men här känns det som att säljaren borde känt till att det var problem med rummet och hen använt det. Frågan är ju vad som är gränsen för vad man kan begära i ersättning. 150kr för 5m foder?
Kanske är läge att förvänta sig mer överraskningar i framtiden..
Förutom det som övriga redan har sagt att det är ett "öppet fel" och du tyvärr få fixa det själv så ser det ju ut som att det är fall till golvbrunnen i rummet bredvid.
När du har rensat brunnen(under duschkabinen) och det har torkat upp så kan det vara läge med lite våtrumssilicon läng väggen?
Nu ser det ut som de har slutat precis vid dörrkarmen där det har sugit upp vatten.
Lycka till.
K
Lycka till.
K
haha så lite såManganbangan skrev:
ja det är frågan. Vi ska ändå renovera källaren och göra om totalt i tvätt stugan :/ Så säljaren "slippa tänka" på det.
