Har en liten tryckluftskompressor köpt på Jula för några år sedan. Se den bifogade bilden (samma apparat men annan färg och märke)
Har nu upptäckt ett läckage (pys) vid tryckregulatorn (den som pilen i bilden pekar på).
Om jag minskar trycket (dvs skruvar ut vredet till minimum) slutar det att pysa, men då får jag å andra sidan ingen luft ut alls
Har letat efter uppenbara synliga fel, men inte hittat något. Innan jag börjar skruva sönder den alternativt kasserar den, tänkte jag höra om något har haft liknande problem och lyckats åtgärda felet.
Tacksam för all hjälp,
Läcker nog i axelgenomförningen på vredet , troligen sitter den mutter eller skruv under svarta skivan i mitten och har du tur är en packbox som går dra lite på , kan även vara en tätning på baksidan om den gula delen , mera att skruva isär
Vet att det är en väldigt gammal tråd. Men har nog nästan identiskt problem med en likadan Stanley.
Någon som ser problemet direkt?
Har sprayat med diskmedelsvatten och kan inte se något vid kopplingen vid själva tryckregulatorn. Alltså svarta packningen på andra bilden bör vara ok.
Tror jag hittat problemet. Den vita plastprylen har en spricka.
Så får se om det är värt beställa som reservdel, om det finns. Har en större men mindre mobil kompressor. (Men som låter betydligt mindre än Stanleyn, som har en fruktansvärd ljudnivå).
Hittade en till tråd med samma problem på likadan kompressor…
https://www.byggahus.se/forum/threads/kompressorn-pyser-hela-tiden.496367/post-5354719
@Klicka hittade du felet?
