Har upptäckt att det rinner ut en liten mängd vatten mellan kranen och tvätthon, se pilarna
Hur åtgärdar man detta , är det någon packning som kan bytas, eller åker på man att byta hela kranen?
Ser inget läckage under kranen, dvs under tvätthon, utan bara på ovansidan.
Läst att det finns något som heter krankägla som ev.måste bytas, och att dessa finns i olika dimensioner, hur vet jag vilken dimension jag har?
där pilarna pekar bör det inte komma fram vatten, om det inte är överfullt i skåpet under diskbänken :). troligtvis kommer vattnet från muttern i mitten ovanför pilarna. och krankäglorna sitter inne i avstängningsvreden.
ullberg
Som tillägg (daugaard säger det bara indirekt) så kan man säga att om krankäglorna är slitna / behöver bytas så kommer det läcka samma väg som man vill att vattnet ska komma ut (ur pipen), det går bara inte att stänga av helt. så om du ser vatten där dina pilar är har du sannolikt inga problem med krankäglor.
/U
Det sitter väl en o-ring eller annan packning innanör muttern som håller pipen. Förmodligen är det den som läcker. Om packningarna i kranarna är dåliga så läcker det genom pipen som tiudigare påpekats.
