Hjälp! När jag var ner i krypgrunden för att titta till pumpen och hydropressen stod det och läckte en synålstunn vattenstråle från en rördel vid hydropressen. Jag tätade läckan med en gummibit och en slangklämma, men så kom det en ny fast ännu tunnare strålade precis bredvid. Ska jag försöka täta den också och hoppas att det håller tills jag har tid att laga den, eller måste den bytas ut direkt?
  • Olja tappas ur fordon, sannolikt under oljebyte, i en uppsamlingsbehållare, bild något oskarp.
  • Vattenrör med läckage, uppsamlingskärl under, rörklämma, rost, möjlig reparationssituation, oskarpt, källarområde.
Claes Sörmland
Ser ut som en spricka i kulventilen. Har det frusit senaste köldperioden? Jag skulle byta nu.
Jag har förstärkt lagningen nu och det kommer en droppe varannan sekund nu. Det får vara så tills efter helgen när jag har tid att byta tyvärr… I värsta fall får jag stänga av vattnet och ta fram reservdunkarna.
Krilleman
Kommer det bara en droppe varannan sekund kan du låta det vara tills vidare och inhandla nytt material för bytet i lugn och ro!
Vad kan det tänkas vara för dimension på grejorna?
DN20 eller 25?
Och vilken detalj sitter under slangklämman och gummit?
Edit:
Det är nog bara en sexkanstnippel, slangklämman sitter över kulventilens "muttertag".
Jored
