Hej. Har precis upptäckt att jag ett smärre läckage från vredet på ena radiator. Tagit bort ratten och muttern (glandmutter?). Ser ut som det sitter en packning där bakom? Vad ska jag använda för att täta här? Har några gummipackningar för g15 men dem var ju såklart för stora. Tips och råd någon?
  • Radiatorventil utan ratt och mutter med synlig packning, behov av tätning.
  • Avtäckt radiatorventil med synlig packning och avlägsnad ratt uppvisar potentiellt läckageproblem.
  • Radiator med borttagen ratt och exponerad mutter indikerande läckageproblem.
L
Det sitter nog en garnpackning ( palmetogarn ) innanför muttern som pressas ihop runt axeln när man drar till den , det går inte med någon annan sorts packning att täta med , garnet slits lite när man vrider på vredet och justering måste till då och då , om den vrides ofta på
Vet inte om det garn eller O-ring på denna . Moderna ventiler har en O-ring
Nybemi
Ja det stämde bra. Efter lite efterforskning kom jag fram till att det var en packningssats för TA-RVO som behövdes. Fick hem dessa idag. Pillade ut den gammla o-ringen (om för övrigt var snustorr) och i med den nya. Fylla på vatten i systemet och nu är radiatorn åter varm och inget läckage.
Tallguy196 och 1 till
Snyggt! Snubblade över en bild på allsmäktiga google som jag nu ser är direkt från den boken.
Toppen.
