Jag hoppas att detta är rätt forum för min fråga.. Vi upptäckte idag att något har hänt med vattenkranen igår (se bild). Det droppar ingenting nu, men uppenbarligen måste vi ju göra någonting åt detta. Hur pass "panik" är det? Var ut och kollade och det droppar inte vatten nu. Kikade i rummen som är i direkt anslutning till kranen och det verkar inte finnas möjlighet att stänga av någon kran inne.
Frugan tror att vår fyraårige son har varit inblandat i detta då hon gjorde vattenbalonger med honom (inomhus) som de tog ut och fryste ihop till isbollar och att han sen blev extra "inspirerad". Det spelar egentligen inte så stor roll, men chansen finns också att vattnet har fått "hjälp" att komma igång. Antar att detta måste bytas tids nog?
Vattenkran omgiven av is och snö med synliga lövförsedda grenar mot en vit vägg.
D09
Hade en fd granne som fick liknande problem. Där var det utkastaren som frusit och spruckit på insidan.
Krilleman
Det ser ut som om du har en gammal VA utkastare.
Börja med att få dit en kulventil på insidan, det ska alltid finnas så vattnet kan stängas av vid semester eller dylikt.
Lägg upp en bild på hur insidan ser ut så får du nog flera bra tips här på forumet!
Bauhaus har såld denna för 389:- hela sommaren. Nu höjd till 495:- en utkastare som jag varmt rekommenderar!
https://www.bauhaus.se/gustavsberg-vattenutkastare.html
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-loes-vattenutkastare.195566/
[länk]
[länk]
Tyvärr verkar det som röret ut går mellan väggarna. Jag var ner och kikade och konstaterade att röret inte finns. Enligt bifogad bild så ska den vara där jag ritade röda ringen, men garderoben ligger kloss mot väggen.
Värmeelement med rör, en röd ring på väggen där ett rör saknas, och en garderob.
Krilleman
Och i garderoben syns inget?
Nä, har kollat igenom garderoben både uppe och nere. Vette fasen hur det är draget. Interiör av en tom garderob med synliga delar av hyllplan och en kasse.
Krilleman
Helt dolt i väggen alltså.
Inte helt ovanligt förfarande, man råkar på detta då och då.
Processen är ju att öppna väggen och se hur det ser ut om du ska dit med en ny utkastare.
Och jag antar att du då inte har någon källare...
Tack för att du har tagit dig tid att svara :) Nä vi bor i ett sutteränghus som är byggt 69. Antar att jag måste riva ut garderoben och se efter... suck!
Krilleman
Ligger köket i nära anslutning så kan det ev komma upp ett rör ur golvet där som matar vidare till utkastaren.
Eller försvinner det ner ett rör i golvet i annat rum? WC eller kanske en tvättstuga?
Jag var upp och kikade i köket som ligger ovanför rummet i fråga. Tyvärr är det samma sak där. De rör jag ser är till fjärrvärmen.
