Tjena
Har fått ett olustigt problem med min gammla 30tals villa.
Upptäckte idag att det droppade in vatten från övre fönsterkarmen på ett fönster..
Vi har haft slagregn mot vår fasad nu i i snart en vecka och fasaden är av puts på stomme av timmer.
Vad skall man göra för att slippa problemet?
Allt fuktigt material är rensat från insidan av väggen nu och vattnet verkar komma in genom drevningen av fönstret..
Eftersom putsen sitter direkt mot fönsterkarmen så har jag ingen aning var vattnet kommer in..
Problemet är enbart på ett fönster och inga skador eller dylikt har hittas på fasaden.
Vad skall jag ta mig till?
Täta springan mellan fönsterkarm och timmer med fogskum?
MVH
Marcus
Det kommer inte från längre upp på
fasaden verkar ju vara nära till takfoten.
Vatten har en förmåga att leta sig fram överallt.
Drar Du dit fogskum så kanske det blir
tätt ett tag men löser inte problemet.
Skulle försöka hitta vart det kommer in ifrån.
Mvh Putte
Jag jagade oxå vatten runt mina fönster. Slutade med en "patentlösning" 8-) med inbyggda plåtar på ovansidan av fönsterkarmen. Sedan dess har jag inte sett något vatten på insidan ::) Så här gjorde jag:
http://www.krobykvarn.se/dagbok/2006/06sept.htm
Japp.. Samma problem och samma lösning hos oss
Tyvärr så är det inte så enkelt..
Min bild är väligt förenklad.
Huset har 2 våningar och jag har även fönster på övervåningen ovanför fönstret som läker.
Är rätt övertygad om att de extrema väderförhållanden vi haft har gjort att putsen i fasaden  är helt  mättad av vatten
MVh
Marcus
Mvh Putte
Problemet är bara att min fasad är av Puts.
Putsen ligger ända ner på karmen.. så det blir svårt att montera några plåtar utan att förstöra fasaden.
MVH
Marcus
[länk]
Det bästa är nog att sätta in ett droppbleck ovanför karmen som de andra föreslår. Jag har själv fått problem med slagregn på ett nyinsatt fönster och tog då till ett fönsterbleck som jag bankade lite på och klämde in i hålet mellan övre fönsterkarm och fasaden. Tätade sedan ordentligt med fogmassa (silikon kanske är bättre). I mitt fall så kom det vatten på den inre putsade fasaden som troligtvis kommit dit via otäta fogar i den yttre tegelfasaden (huset fick tegelfasad på 70-talet). Än har det inte varit något slagregn, men jag hoppas att det blir bra.
Putsade fasader skall väl i sig vara ganska täta? Du har inga sprickor i putsen? Det kan inte komma in vatten i fogen mellan fönsterkarm och fasaden? Om det regnar "vågrätt" kanske det läcker in i fogen. Du kanske kan prova att täppa till fogen, men då är det kanske risk att eventuellt inkommande vatten inte kan torka ut. Genom att ha droppbleck och luftspalt får man ventilation.
Hejsan vi har probleme trekant fönster det är läckande vatten ovanför fönster
Utsikt genom ett fönster i ett vindsrum med synliga takbjälkar och träd utanför.
