Jag har haft loss samtliga element under sommaren och sprutmålat dem. Resultatet blev jättebra. Nu till problemet. Jag har ett element där jag inte får radiatorkopplingen mellan termostaten och böjen till elementet tätt. Jag har fyllt systemet för att kunna konstatera att det läcker.Jag tappade systemet igen om tog loss det aktuella elementet och putsade anslutningsytorna lite försiktigt med stålull ifall det skulle kommit lite färg eller något i mellan. Jag fyller systemet igen och eländet läcker fortfarande. Jag har dragit så mycket jag vågar. Jag är rädd att jag drar sönder kopplingen. Någon som har några bra tips.
Värmesystemet är av äldre modell. Huset är byggt 1948.
Fredrick
Använder du lin och klet på gängorna?
Det har jag aldrig gjort på en radiatorkoppling. Jag funderar på att ta lite loctite. Elementet ska inte ner igen på många år.
lin och linojla fungerar fint :)
Det brukar finnas att köpa små tuber med olja och lin i ett kit för tätning av enstaka kopplingar hos en välsorterad vvs-butik nära dig
/R
Fast där vi pratar o nu fungerar nog inte. Om jag minns rätt så är det en kona som ska täta där. Kolla så att det inte några repor och se till att konan kommer rakt ner så den inte kommer snett... Tyvär allt jag kommer på nu. Annars får du byta termostat huset och böjen...
