6 424 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Läcka!
Jag har en fråga om vattenmätaren registrerar baklänges...
Det är nämligen så att jag tror att backventilen i varmvatten-beredaren är trasig.
För jag kan inte hitta någon läcka fast mätaren visar att det försvinner 1l på 45min!!!
Till saken hör att det knäpper o "slår" om rören eller beredaren ibland, o det är inte i samband med uppvärmning.
Vad göra?
Vad göra?
reistrera baklänges ska den inte göra.................stäng av huvudkranen efter mätaren o kolla så att den står stilla...............gör den det så är det bara att förtsätta o leta ......kanske det är påfyllningen till pannan eller nån toastol som läcker i genom
jag stängde av vattnet till beredaren o mätaren slutade att röra sig...
jag tror inte min mätare har någon backventil för min teori är att beredaren fungerar som hela gatans tryckutjämnare!!! till min bekostnad.
för jag tror inte mätaren registrerar (visar flöde baklänges)
och jag har ingen panna och förhoppningsvis inga läckor.
nja nu tänkte jag fel. :-/
mätaren ska inte kunna gå baklänges.
dvs om dom trycker igenom 10liter och sedan blir det tryckfall så kan det gå baklänges och mätaren står still.
be din komun komma och montera backventil. hoppas bara du har en konsol för mätaren annars får du bekosta krökaren en sådan innan dom monterar upp backvetilen.
Nu mer måste man alltid ha återströmmningsskydd minst iform av kontrollerbar backventil vid vattenmätarkonsollen.MagnusS skrev:
Vätskekategori 1 skyddsmodul EA, detta är enligt EU-direktiv SS EN-1717
Det är för att skydda vattenledningsnätet så att inte förorenat vatten skall kunna gå tillbaka ut på ledningsvattnet.
Kolla med VA verket om dom står för detta normal står ju dom för vattenmätare och konsol, backventil kan ingå i vattenmätarkonsolen.
/Patrik
nja tyvärr så behöver bara komunen stå för vattenmätaren. Konsoll, ventiler, frostfritt utrymme med avlopp i närheten mm ansvarar fastighetsägaren för.
Backventilen följer med vattenmätaren.
lite intressant läsning rörande vattenmätar som visar fel
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18572/21#21
"Dessutom, så snurrar min vattenmätare åt båda hållen och kostnaden för ev backflödande vatten vid tryckutjämning av varmvatten måste vara försumbar. Det är väl lika illa att släppa övertrycket i avloppet."
Det handlade inte om övertryck vid uppvärmning av vatten för det är en skitsak.
utan det är när trycket på gatan pendlar som det blir en del i onödan.
fick ett pris på en ny backventil av rörfirman 850kr
trode först det var en helt ny beredare.
