D
Behöver någon driftigt förslag på att hitta avgrävda vattenledningar från "2" brunnar.
För att göra en lång historia kort, jag har 2 brunnar.
En på fastigheten och en på servitut.
När man drog in komunalt VA så lyckades de med att gräva av en av vattenledningarna på tomten, från brunnen som finns på fastigheten.
Entreprenören sa ojdå men vi har lagat med en skarvmuff. Okej tyckte jag då och efter 1 år drar vattenledning luft ☹.
Men jag glad ihågen tänkte jag har ju en brunn till som funkar 😀.
Det kom senare erbjuda att dra in fiber till huset och jag sa då glatt att det finns tommrör vid tomtgränsen de kan utnyttja. Fick det gratis då VA entreprenören grävde av den ena vattenledningen.
Kanon sa de, men du måste betala för som att vi plöjer ner fibern på tomten för att få ROT avdraget.
Visst sa jag och var nöjd i att de inte grävde upp gräsmattan och en stenbelagda gång igen.
Men när de plöjde utanför tomtgränsen så självklart lyckades de med att förstöra den andra vattenledning 🙁.
Jag vill poängtera att min fråga är inte om ansvaret och kostnader utan att hitta var de skadade ledningarna är?
Jag funderar på att koppla det kommunala vattnet till brunnsledningarna och se var det blir blött i backen 😎.
Helt förbjudet enligt kommunen, men har någon en bättre idé?
B
Plöjde de fiber och hade sönder vattenledningar? Fiber brukar väl ligga på 30-40cm djup och vatten på frostfritt djup, typ <1.5m ner?
Jag funderade ett tag på att försöka hitta en vattenedning med okänd dragning på tomten, en bekant tipsade om denna:
https://www.hyres-maskiner.se/websh...p=webshop/index/91-mat-och-kontrollinstrument
Testade dock inte själv, jag grävde och fann den på det sättet. Den hittar själva ledningens placering, så du vet vart den går på tomten, om du inte vet det.
För att hitta läckan tänker jag att du kanske borde använda en invändig kamera, för jag antar att det är skarven som läcker? Den borde man se på kameran och kan räkna ut hur långt bort den är.
Typ denna kamera.
https://avloppskameran.se/5-dm-hyra-stockholm/
Bra utrustning som denna hyr man ofta till vettig peng.
Allmäntvetgirig och 1 till
D
[länk]
Typ denna kamera.
[länk]
Tack för tipset 👍
Ska hyra en med sond.
Vattenledningen ligger troligtvis ytligt (30-50 cm), vad jag vet är den en gång i tiden nedgrävd 300 meter för hand 😮.
Om du vet att inte slangen går någonstans där läckan kan orsaka skada så hade jag nog satt på vattnet och väntat till det syns var det blir blött.
