3 616 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ljud från vattenledningar. Läcka? Vibrationer?
Vi har ett fenomen i badrummet och det är att när man spolar vatten i dusch eller kran så låter det som att det sitter en studsboll i väggarna eller väldigt väldigt tungt vatten som droppar. Intensivt först och avtar. Bara när vatten rinner, inte annars.
Det är inte alla gånger heller men ofta. Tidigare tyckte jag det var främst när varmvattnet började komma men inte så säker på det längre.
Har sökt lite på detta tidigare och fått fram att det skulle kunna vara vibrationer i rören, men oron finns såklart att det är läckage nånstans och att vi har en sjö under golvet. Huset är från 60-talet, badrummet ska ha renoverats ca 2012. Vet ej hur mycket rör som har bytts ut.
Har spelat in en bit av ljudet och länkat nedan. Någon som kan komma med antingen lite betryggande ord eller för all del späda på oron lite? Är ju trots allt sanningen jag vill ha
https://youtube.com/shorts/5v9QgYKCYOo
Gissar på gamla rör som vibrerar, har samma ljud men inte riktigt lika intensivt. Varit så sen jag flyttade in för ca 5 år sen, rör från 70-talet. Inget läckage här såvitt jag vet, och mina rör sitter så att jag skulle se ganska snabbt om det var nån läcka.
Har spelat in en bit av ljudet och länkat nedan. Någon som kan komma med antingen lite betryggande ord eller för all del späda på oron lite? Är ju trots allt sanningen jag vill ha![]()
[länk]
Kom du fram till var det var för något? Jag har liknande i min bostadsrätt nämligen.
