4 984 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Lacka på hårdvaxade fläckar på parkett
Har ett parkettgolv med några riktigt svåra fläckar som vi har slipat bort.
Tänkte laga dessa med hårdvax-kit, typ denna:
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...nsvax-och-verktyg-pergo-laminatgolv/p-1082108
Frågan är bara om man kan lacka ovanpå därefter? Lack på hårdvax alltså.
Planen är att lacka hela golvet, som är slitet och i princip saknar lack.
Parketten är tunn, ca 4 mm, så att slipa ner allt är inte något alternativ.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Välkommen till forumet!
De lamellparkettgolv som säljs idag är visserligen 14-15 mm tjocka men det yttersta lagret av ek är typ 3-4 mm och då brukar man säga att det går att slipa 3 gånger. Om det är ett parkettgolv från 60-talet ungefär så var de ofta ungefär 25 mm tjocka. All lack måste bort om det ska gå att lacka på nytt.
Det är kanske bättre att använda ett reparationskit för parkettgolv i stället för plastbelagd laminat. Kährs och Tarkett har sådana och de bör även ha anvisningar för om det går att lacka efteråt .
https://www.kahrs.com/sv-se/produkter/tillbehor/underhalls-och-reparationsprodukter/
Det är den här jag har:
https://www.amazon.se/gp/aw/d/B081K8SPJ5?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Och den är avsedd för parkett. Frågan är bara om hårdvax och sen lack på det funkar rent kemiskt?
Det är ett parkettgolv från 1966 då huset byggdes. Det har slipats många gånger.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Jag kan ju inte veta vad som gäller den produkten om det inte är specificerat. Kährs skriver att deras reparationsvax kan lackas.
Se även PDF-filen med en reparationsguide.
https://www.kahrs.com/sv-se/hur-gor-man/underhall-och-skotsel-av-parkettgolv/
Javisst, det bör nog funka, kan inte tänka mig att det skulle skilja mellan olika hårdvax-produkter. Tack för info.BirgitS skrev:
Nej, du kan inte lacka yta som tidigare har haft vaxolja. Varför inte lägga på hårdvaxolja igen?hillborg skrev:
Men trådstartaren skriver lacka på hårdvaxade fläckar på parkett i ämnesraden. Hårdvaxolja på tidigare lackade ytor går bra, men det blir svårt att utföra utan att få vaxolja på lacken. Vaxolja har svårt att torka på lack så det gäller att applicera väldigt tunn och torka av med en trasa.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Om du kollar länkarna så ser du att det inte är frågan om någon hårdvaxolja utan synnerligen hårt vax som måste smältas ner i groparna på golvet för att fylla ut dem.J J Vos skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 746 inlägg
Problemet är ett slitet parkettgolv från 1966 där all lack är borta av slitage. Endast 4 mm återstår av parketten, som har flera svåra fläckar.J J Vos skrev:
Tanken var att slipa bort fläckarna försiktigt och reparera med hårdvax som smälts och appliceras på de ställen där fläckarna har slipats bort. Sedan lack på hela golvet, inklusive de ställen där vi har reparerat med hårdvax.
Vaxolja och hårdvax är väl två olika saker? Det är hårdvax som avses. Inte vaxolja.J J Vos skrev:
Kanske behöver förtydligas:
Parkett från 1966. Ingen lack finns kvar. Ett antal mörka fläckar på parketten.
Tanken är att slipa bort de mörka fläckarna manuellt med sandpapper. Sedan använda en reparations-kit med hårdvax. Hårdvaxen kommer i bitar med olika färg. Man tar den som matchar bästvi färg, värmer biten med en tändare, droppar på och spacklar ut. Sedan får hårdvaxen torka.
Frågan är då om man sedan kan ha lack på det? För vi kommer ju lacka hela golvet.
