10 234 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Lacka en (plåt)lampa...
Så...
Jag har lyckats fynda en gammal hederlig PH-lampa på Tradera (lade in ett "skambud" mest på skoj, men det visade sig att jag gick vinnande ur striden). Den har väl sett bättre dagar och är lite kantstött här och där (plus att det är den härliga syrénlila varianten) så den kommer att behöva en ny lack.
Frågan är väl egentligen således om man (med min ringa erfarenhet) törs göra det själv eller om man ska lämna iväg den?
Förutsatt att man gör det själv - hur går man tillväga? Slipar ner samt spacklar (eventuella) djupare skador, slipar igen och lackar sedan? Sprayburk eller färgspruta?
Tanken är att ovansidan på skärmarna är en färg och undersidan är en annan (vit, av förklarliga skäl), så maskeringen lär väl bli sådär skoj om man nu beslutar sig för att göra det själv.
Kommer det att bli bra om man gör det själv? ...om inte, någon som kan komma med en kvalificerad gissning på vad det skulle kunna kosta att lämna iväg den?
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Den borde du väl kunna sprayburksmåla själv med bra resultat om du bara har en bra lokal att vara i och är noga med underarbete och maskering.
Använd inte billack om du inte vill ha lampan högblank, PH-lamporna är ju inte det från början.
Jag lackade en mindre stålmöbel för ett tag sedan med matt svart färg som jag köpte hos färghandlaren av märket "plasti-kote". Den fungerade mycket bra men dammade väldigt mycket torrsubstans ut i lokalen jag höll till i. I alla fall jämfört med billacker etc.
Den färgen, fast förstås i en annan kulör tror jag skulle fungera bra på din lampa. Jag struntade i att grunda, men spacklade inte heller innan, utan att färgen reste sig. Annars är det ju typ nödvändigt att använda grundfärg på ytor man spacklat eller där underlaget kan vara känsligt på annat sätt.
Okej, så det blir ett försök själv till att börja med. Skulle det skita sig alldeles bedrövligt så finns ju alltid möjligheten att lämna in den i efterhand!
Tack för tipset med lackerna - Inte helt på det klara om jag ska ha den blank eller ej (de nya är, de gamla är det inte). Klart mer praktiskt att ha den blank (på ovansidan) dock!
Det som är positivt är att man kan lägga bladguld och strössla swarovski-kristaller över hela lampan utan att man börjar närma sig nypris. Fast det är klart - det kanske kan kännas lite tacky!
