I
Vi har L-Stöd gränsat till en granne. 80cm ovan vår marknivå (grannen ligger högre).
Jag har en tanke om att bygga en bänk på cirka två meter som man hänger över kanten på L-Stödet.
Fästning tänker jag som ett bockat U med raka hörn i järn. Så de täcker 20-30cm på vardera sida.
Som man ”trär över” L-Stödet.
Först och främst, klarar L-Stödet vikten av bänk och några personer?
Någon som gjort liknande?
Själva l-stöder behöver du inte vara oroligt för, det lär hålla.
Om underarbetet är bra gjort för stöden så lär inget hända men är det slarvigt underarbete så kanske brytkraften framåt kan få stödet att luta. Det beror såklart också på vad det är för massor bakom stödet, tung och kompakt så lär inget hända.
Bygg bänken så att upphängningarna är på två olika stöd så minskar ju risken då lasterna delas ut över två hela stöd eller fler beroende på bredden på stöden
IAmNotANumber
