Köpte en ny Electrolux kylskåp i somras.
De rinner vatten på väggen och sen fryser vattnet på, för att sedan rinna ut på hålet längst ner. Inne temperaturen är mellan 5 och 8 +.
Kylen är fuktig hela tiden, mjölkpaketen blir mjuka!
Tekniken var hos oss och påstår att det är korrekt.
Jag tvivlar, vad säger ni?
Tacksam för svar och råd
// Jaana
Kan det vara så att dörren och tätningslisterna inte sluter helt tätt?
För då kan varm rumsluft läcka in, och sedan når den kyls ner så kondenserar fukten och fälls ut på alla kalla ytor.
Vi hade en tekniker här, han kollade kylen och lättade på vakumet, det gick inte att öppna dörren utan att slita sönder handtaget!
Så tätningen är okej.
Tack för ditt svar (y)
P
Rensat dräneringen ?
Hade samma problem med att dörren satt som berget. Efter rensning av hålet och slangen så var det löst.
P
Jo det är helt normalt . Tyvärr.
Kompressorerna är så små på dessa skåp så att tar för lång tid att få hela köldplattan kall.
Fuktig luft vilket vi har gått om här uppe i norden kondenseras på kallast ytorna
Då köldplattan inte blir kall snabbt nog kommer hyllor mjölkpaket mm. bli där fukten kondenseras.
Skåpen fungerar nog alldeles utmärkt i tillverkningslandet Ungern.
Glöm inte bort att teknikern/reservdelsbytaren har order om att säga att det är helt normalt.
Tack för era svar.
Kan nog bara konstatera att kylen är ett nerköp!
Har haft den cirka två månader, så ångerrätten har nog gått ut, eller har man längre tid på sig när det gäller vitvaror?
Nja, ångra dig är alltid tillåtet, men jag kan inte förstå att du skulle kunna lämna tillbaka en kyl du använt kontinuerligt dygnet runt i två månader och ha rätt att få dina pengar åter.
torbeno
BirgitS
Tack för era svar.
Registrerade du din kyl hos Electrolux direkt efter köpet?
För i så fall har du 100 dagars prova-på-tid, med ångerrätt: https://www.electrolux.se/local/promotions/100dagar/
Stiftet och 1 till
För i så fall har du 100 dagars prova-på-tid, med ångerrätt: [länk]
Aha, det var ju riktigt generöst!
Nej, jag har inte registrerat köpet hos Electrolux!
Så synd att jag inte visste detta.
Köpte från Netonet, trodde att Electrolux är pålitlig märke :(
P
Kontakta reklamationsavdelningen på electrolux huvudkontor Stockholm
Och säg att inte är nöjd med teknikern eller produkten eller säljaren och vill att electrolux köper tillbaka sin undermåliga produkt.
