Kylskåpet har börjat läcka av någon anledning och vill helst inte köpa nytt
för vi tänkte renovera hela köket nästa år.
En del av vattnet droppar ned i spåret som det ska (se grön pil på bild), medan en del av vattnet droppar utanför spåret (röd pil). När vattnet blir mycket rinner det ut på framsidan av kylskåpet och samlas på droppskyddet/golvet...
Hur löser jag problemet?
Har provat hälla vatten med flaska i hålet och det rinner ned utan problem. Problemet är att det av någon anledning droppar utanför spåret direkt från den blå/turkosa avledningen som du ser på bilden.useless skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Bra tips!useless skrev:
Händer ofta här också (undrar vad folk lägger in i kylen egentligen
Ett bra tecken på att dräneringsröret är igensatt är att kyldörren är svår att öppna/stänga flera gånger på kort tid.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är du säker på att det läcker ut vid hålet? Vi har ett Cylinda som läcker friskt på sommaren, men då är det från baksidan. Vattnet från hålet leds ned i ett förångningsfat som är monterat på kompressorn. I vårt fall klarar inte kompressorn att förånga allt och således svämmar kärlet över. Hade själv stopp i hålet tidigare med, blött på golvet då med, men då märkte man att det även var vått på kylskåpets golv. Brukar få tömma kärlet med en trasa ett par gånger per sommar.
Behållaren är tömd och röret är inte igentäppt. Egentligen ska det droppa från plasten längs kylens baksida till spåret längst ned, från spåret ska vattnet genom röret och sedan samlas i behållaren ovanför kompressorn. Men i detta fall droppar vattnet utanför spåret och hamnar längst ned i kylen, rinner sedan ut på framsidan av kylen :/M mangeroffe skrev:Är du säker på att det läcker ut vid hålet? Vi har ett Cylinda som läcker friskt på sommaren, men då är det från baksidan. Vattnet från hålet leds ned i ett förångningsfat som är monterat på kompressorn. I vårt fall klarar inte kompressorn att förånga allt och således svämmar kärlet över. Hade själv stopp i hålet tidigare med, blött på golvet då med, men då märkte man att det även var vått på kylskåpets golv. Brukar få tömma kärlet med en trasa ett par gånger per sommar.
· Korpilombolo
· 3 724 inlägg
Kollat att inga saker i kylen ligger mot bakväggen i kylen?
Om det ligger något emot brukar vattnet ta vägen utanför rännan. Det kan också bli isproppar i dräneringshålet. Vanligt annars att det bildas "klägg" i hålet som kan rensas med en tops om man är försiktig och inte petar ned det i slangen.
Konstruktionen på bilden ser också lite konstig ut när kylelementet tycks vara utanför uppsamlingsrännan.
