Har ett rum i källaren som jag förvarar diverse drycker. Rummet håller sisådär 15 grader sommartid, Och kanske 10 grader vintertid. Länge velat göra om detta till ett kylrum. Alltså få ner graderna till 0-5 c.
I framtiden om jag hittar ett passande kylaggregat så kommer det installeras eller liknande. Men undrar om det inte går att utnyttja uteluften vintertid och kvälls/nattetid höst & vår. Tänkte mig då en fläkt som sätter igång när utetemperaturen är runt 0 gradigt och blåser in i rummet. Får även ha en termostat inne i rummet så det inte blir för kallt.
Denna installation skulle även hjälpa en framtida kylaggregat att kyla rummet. Onödigt göra åt el att tillverka kyla när den finns på andra sidan väggen.
Är detta genomförbart tror ni? Hur ska jag isolera rummet? Fuktspärr?
Rummet är i betong golv och väggar, trätak. Rummet är runt 2 x 3 m och kanske 1,75 till tak. Finns en golvbrunn, vet dock inte om den funkar eller var den är kopplad (har eget avlopp och är rätt säker på att den inte går till brunnen).
Tilluft är alltid kinkigt (kräver balansering mot frånluft för att det inte ska bli övertryck i huset, för annars kan fuktig luft ta vägen in i bjälklag och annat).
Det du kanske skulle kunna ha är två ventiler i rummet där den ena är en vanlig ventil och den andra ventilen har en frånluftsfläkt typ PAX (el dyl). PAX-fläkten skulle du kunna timerstyra så att den kör på natten (när det är kallare ute). Isolerar du dörren till kylrummet kommer luften att främst hämtas från den vanliga ventilen och inte så mycket från övriga huset.
Inte bättre tvärtom? Tillluftsfläkt och vanlig ventil till utluft. Bäst vore att ventilen stänger sig när fläkten stannar. Vill behålla kylan under dagen i rummet.
Skulle vilja ha mer än en timstyrning. Två termostater, en utomhus och en inomhus. Och om det är kallare utomhus än inomhus så ska fläkten gå och en avstängning av fläkten om det lir för kallt i rummet.
Grundprincipen är att man alltid ska ha undertryck i sitt hus. Med aktiv tilluft och passiv frånluft skapar du övertryck i ditt kylrum. Den risk du löper är att den råa kalluften du trycker in tar andra vägar än du tänkt dig, med risk för fuktskador i byggkonstruktionen.
Jag har själv funderingar på kylrum motsvarande ditt. Jag kommer dock att använda billig kyla från bergvärmepumpen och har därmed inte så mycket att vinna på din lösning (där man hämtar kalluft utifrån).
