Jag undrar om någon har eller har sett lösningen kyl/frys med mikro ovanför? allt i samma högskåp.
mvh
Ottomatic
Det skulle väl i teorin kunna fungera i och med att inbyggnadskyl/frysar ventilerar på ett annorlunda sätt, men skulle inte mikron hamna i en otroligt obehaglig arbetshöjd?
Kanske du har rätt i och jag har funderat i de banorna också men jag tänker att jag använder inte mikro så mycket. Ensamhushåll och använder mikron framförallt till att tina saker, popcorn, värma mjölk och ibland värma lite rester från tidigare måltider. Alltså inte så ofta och då tänker jag att optimal arbetshöjd inte behöver prioriteras.
Ikea har en kyl/frys:
FROSTIG BCF159/ 65 integrerat kyl-/frysskåp 4 795 kr Bredd: 54 cm Djup: 54.5 cm Höjd: 157.6 cm
Med dessa mått skulle mikron komma på ca 160cm höjd. Borde vara ok, eller? Någon som har erfarenhet eller andra funderingar?
Tyresö
Jag ser inga problem med en microugn med undersidan på 160 cm höjd - inte optimal arbetshöjd, men självklart fungerar det utan problem.
Du kan ju dock inte räkna med att micron hamnar på 160 cm, för under kylen har du ju en sockel på minst 16 cm. Din micro kommer alltså börja på ca 174 cm höjd, det är ju rätt högt (den som använder micron riskerar att tappa varm mat/dryck ner över sig själv).
