Jag har en zilmet pumpautomat köp hos rinkabyrör för ca 1,5 år sedan.
Den började skramla för någon vecka sedan. Har nu kollat och det är kylfläkten till pumpen som tar i skyddet runt pumpen. Hela fläktbladet rör sig när pumpen arbetar. Ska den göra det? Går det att spänna bladet?
Jag har försökt skruva på centrumskruven till fläktbladet men märker ingen skillnad.
  • Närbild på en Zilmet pumpautomat med en etikett som visar modellinformation och varningstexter. Pumpens kylfläkt och blå skydd syns också.
Du får lossa kåpan, så fläkten blir fri och se hur den är fastsatt, är fläkten av plast eller metall. I bland är det en kordong på axeln ( den är randig ) och fläkten pressad på. Kan vara en sptesskruv som går ner mot axeln, men lite ovanligt montage. Börja där och kom tillbaka med foto.
Tack för svaret.
Fläkten är av plast.
Fick av kåpan lätt.
Så här ser det ut. Närbild av en plastfläkt med avtaget hölje, monterad på en blå enhet med synlig metallmutter i mitten.
Det räckte visst att trycka lite på själva fläkten.
Den verkar slutat vandra på axeln nu. Får se hur länge det håller.
Det är inte så att du kommit åt att trycka till själva fläktskyddet?
Min erfarenhet är att de är väldigt lätta att trycka in för långt, förbi "klackarna" och då tar fläktbladet i skyddet.
Pumpen står i en liten källare där jag nästan aldrig är.
Den började plötsligt låta för ca 1 vecka sedan.
Fläkten hade lossnat och vandrat på axeln så den tog i kåpan. Den är bara påtryckt på axeln som har lite ”splines” eller vad man ska kalla det.
tompaah7503
För vanligt tappande av hushållsvatten hinner förmodligen inte motorn ens bli varm.
Annat är om du t ex ska vattna gräsmattan en n hel dag.
Med det menar jag att du har tid på dig att köpa en ny fläkt.
