3 702 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Kylarvätska till bil som köldmedel för luft vatten pump?
Till min l/v värmepump (thermia atria) ska det vara etylenglykol blandat till - 32 grader.
De alternativ jag hittar är på 25 liters dunkar. Jag behöver ca 3 liter.
Jag ska kolla med vvs företag om jag kan köpa en skvätt. Men om det inte går, och jag inte vill fylla på med endast vatten, går det att använda kylarvätska avsedd för bil som är etylenglykolbaserad? Om ej varför är det en tokig idé isf?
Helst endast svar av personer som vet vad de pratar om så vi slipper spekulationerna
Modell på din VP är bra, är det en växlare mellan VP utsida och insida, annars kan vi inte veta ditt system. Normalt går systemvatten ( elementvatten ) runt i VP och system och då gäller inte några 3 liter utan snarare en propotion av blandnig för hela värmesystemet.
Jag ska endast toppa upp trycket som ligger runt 0,2 bar nu och ska upp till ca 0,9 bar.
Jag har en liten läcka på köldmediumsidan, som jag känner till, vilken ligger bakom det lägre trycket.
Jag förstår inte vad du menar med växlare? Köldmediet går via utedel (fläkten) till innedel (kompressor och värmeväxlare)
Elementvattnet är en separat krets.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Är det inte mer än någon/ra liter vatten du ska fylla så behövs inte mer glykol, men kommer du att fylla många ggr så är det nog ide att pyttsa på lite mer av den varan. Normal med KB ( spritblandning ) så kan man fylla på med vatten några ggr utan att fylla mer sprit.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 876 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 876 inlägg
Etylen är en gas, du menar etylenglykol antar jag?
Kylarvätskor för moderna bilar är ofta speciella blandningar, såsom OAT, HOAT och flera andra inklusive de med propylenglykol som bas.
Se till att du verkligen vet vilken variant din värmepump ska ha och att du väljer rätt sort, då flera inte är blandbara.
Det borde funka med vilken vanlig etylenglykol som helst blandad i rätt förhållande. Det bästa är att kolla med en refraktometer att man har rätt blandning.
Den där Atria-modellen är känslig på glykolblandningen och det är ganska liten volym på kretsen mellan inne- och utedelen, så att bara fylla på med vatten är dumt.
