3 017 läst ·
27 svar
27 svar
kyla huset med kylskåp (hear me out)
1. Köp ett billigt kylskåp på blocket (300 kr).
2. Ställ det på altanen/balkongen.
3. Dra två slangar mellan bostad och kylskåp. En med inluft / en med utluft.
4. Sätt en pax fläkt för att trycka in luften i kylskåpet, så den kyls och sedan går in i huset.
Funkar som en luftvärmepump, fast för 500 kr?
Nja det blir inte som en VP med kylfunktion.A Avatar86 skrev:1. Köp ett billigt kylskåp på blocket (300 kr).
Det kyl/frys utnyttjar är peltierelement.
Så verkningsgraden är under 100%
dvs om du stoppar in 1kW el får du ut kanske 0.5-0.6kW kyla
Nu är ju inte kyl/frys på 1kW utan mer 100-250W kanske du kan hitta nått som är dubbelt, så säg 500W
då har du ut ca 300W kyla
Visst det kyler ... men kostnaden i drift ....
Ett kylskåp är väldigt ineffektivt eftersom kylelementet är inbyggt i "väggen" och inte byggt som ett kylelement som det kan blåsa luft genom.
Om du cirkulerar luft genom ett kylskåp med en PAX fläkt så kommer förmodligen inte skillnaden på luftens temperatur skilja på många tiondels grader...
Det blir att elda för kråkorna...
Fläktar
Principiellt fungerar det precis som en luftvärmepump. Men om du jämför volymen som den är dimensionerad att kyla så inser du nog problemet. Rummet du vill kyla är mycket större än ett kylskåp och effekten räcker inte till.A Avatar86 skrev:1. Köp ett billigt kylskåp på blocket (300 kr).
