Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 426 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 426 inlägg
Hej.
Har en 12 år gammal elektrolux oxy3heatpump som la av i vintras. Det som händer är att den stänger av efter en minut ungefär och blinkar. Idag testade jag dock kylläget och inser att det fungerar perfekt och undrar då om det går att gissa sig till troligt fel utifrån det.
Och i sin tur fundera om det är värt att ge ett försök att laga eller om det är bättre att spara ihop lite under sommaren och byta till en ny till hösten.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Blinkningarna borde vara med ett visst antal med kort mellanrum så räknar du blinken och vilken lampa som blinkar och lägger ut här så finns det säkert någon som kan din modell och kan svara.
Låter lite som att fyrvägaren eller dess spole kan vara problemet men vet ej hur Electrolux beter sig då.
Prova växla direkt från kyla till värme om den gör samma sak då
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 426 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 426 inlägg
Jag testade att byta och då stängde fläkten av och sen stog den bara i cirka 10 minuter utan tecken på vare sig liv eller blinkningar. Testade starta om och köra värme i ytterligare 5-6 minuter till men fick varken livstecken eller blinkningar.
Kan testa lite längre vid ett senare tillfälle när jag inte vill använda kylan men jag minns att det var operation och den stora i mitten "plasma cluster" som blinkade, någon av dom blinkade gult kommer jag ihåg. Återkommer om jag lyckas få tillbaka det.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Det kan ta en stund när du växlar från kyla till värme , se till att ha hög börtemperatur när den ska gå i värmedrift vid test.
Du får vänta lite längre nästa gång du växlar över till värme.
Antalet blink och vilka lampor som blinkar i följd är det du måste uppge här i din tråd
ja återkom om detta
den gula dioden taktar med fem blink i en följd
den röda samtidigt vid vissa blink och dessa ggr skall noteras
ibland tänds den blå och det skall oxå noteras
problemet är att det inte finns i stort sätt inga reservdelar kvar
inga kretskort, inga fläktar, inga givare innedel, någon motor.
då e det som symptomen visar, fel 9
inget blått blink?
fyrvägsventilen felar
kolla om den slår om, finns permanentmagneter för detta
kolla att den får spänning
kolla att spolen inte trillat dän
det sitter på kretskortet i utedelen ett knippe säkringar lödda man kan mäta.
sen kan man ju prova att koppla bort trågvärmaren så att ett jordfel i denna inte spökar
inget blått blink?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 426 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 426 inlägg
Nej inget blått blink. Ska gå ut och kolla igenom något och se om jag som nybörjare kan hitta nått fel. All elfelsjagning i fordon borde förberett mig lite på detta även det då bara rör sig om ofarlig svagström.
