6 955 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Dränkbara pumpar funkar inte - kyla?
Hek
Jag har två dränkbara pumpar jag har använt för att pumpa bort vatten på ängen där min infiltration liggger.
Idag testade jag båda men ingen av dem funkade. Jag fick den ena att gå igång men när flottören slog av ville den ej gå igång igen. Det låter om motorn men rätt svagt och pumparna går ej igång.
Kan det bero på att vattnet är för kallt?
Några tips på hur jag kan få dem att funka eller någon dränkbar pump som funkar när det är kallgrader?
Pumparna är lowara doc/3 och alko 11001.
Jag förvarade dem inomhus över natten men det hjälpte inte.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Hur är utloppsslangen fruset där?
Att bådas startkondensator gått låter otroligt, annars är det en möjlig orsak.
Skruva du isär pumphuset och se att inte impellern kleggar mot sidorna på pumphuset.
Varje vår får jag göra den operationen på en eller ett par pumpar i mitt Baga reningsverk (som står oanvänt på vintern)
Impellern kärvade och kunde ej rotera fritt. Jag tog bort gallret och spolade impellern med varmvatten och då försvann skräpet som satt fast. Nu funkar den igen.
