5 965 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Kyl utomhus
Försökt hitta om man kan förvara en kyl "utomhus" kall förråd. INTE påslagen dock. Fryser något sönder i den när den sätts på till våren:/ ???
Alla kylskåp jag haft i kallställda fritidshus har i alla fall klarat av att vara djupfrysta vintertid utan minsta problem. Det finns massvis av fritidshus som är helt utan uppvärmning vintertid och jag har aldrig hört att det skulle vara några problem med exempelvis kyl och frys.M Mariette B skrev:
Har haft en kombinerat kylskåp med liten frys i ett tämligen torrt uterum i flera år. När det börjar närma sig någon minusgrad ute så stänger vi av anläggningen och tömmer den. Vi ställer då dörrarna lite på glänt. För annars blir det mögel i kylskåpet. När våren kommer så tvättar vi ur och startar upp kylskåpet igen.
Precis samma procedur gör vi och har gjort i ca 30 år helt utan några problem. Dessutom har vi en frysbox som stått påslagen året runt i samma ouppvärmda utrymme i lika lång tid - också det helt utan problem.S slurppe99 skrev:Har haft en kombinerat kylskåp med liten frys i ett tämligen torrt uterum i flera år. När det börjar närma sig någon minusgrad ute så stänger vi av anläggningen och tömmer den. Vi ställer då dörrarna lite på glänt. För annars blir det mögel i kylskåpet. När våren kommer så tvättar vi ur och startar upp kylskåpet igen.
Tror att det är beroende vilken typ av frys man har. Vi kan inte använda frysen när det kommer upp över några minusgrader. Då klarar den inte av att frysa varorna. Tydligen finns det frysar som fungerar i ouppvärmda utrymmen. Vår är en kombination med kyl och frys. Och kanske därför den inte klarar av att frysa.F frasen_36 skrev:
Vi har en bekant som har en äldre frys. Hennes varor fortsätter att vara frysta även fast den står i ett oisolerat förråd.
Ja det stämmer säkert. Jag har hört sägas det också. Tror (vet inte) att det beror på vilket kylmedium som används i kylen eller frysen. Tror (vet inte det heller) att äldre do funkar bättre i kyla. Bara vad jag hört sägas..S slurppe99 skrev:Tror att det är beroende vilken typ av frys man har. Vi kan inte använda frysen när det kommer upp över några minusgrader. Då klarar den inte av att frysa varorna. Tydligen finns det frysar som fungerar i ouppvärmda utrymmen. Vår är en kombination med kyl och frys. Och kanske därför den inte klarar av att frysa.
