Fortsättning på denna tråd: för några timmar sen så öppnade jag upp bak och såg att det var väldigt dammigt så jag dammsög av hela baksidan och kände att kompressorn jobbade osv, så satte jag in den i kontakten igen och kom nu hem till att hela kylskåpet är nerkylt och står just nu på 3grader.
Så min fråga är om ni tror att dammet kan ha varit boven eller om den troligtvis kommer ge sig snart igen? För varit och handlat för flera tusen nu och står i valet och kvalet om man ska öppna upp nya kylen eller lämna tillbaka den...
mvh
mvh
precis som torbeno skriver att vattenfallsljudet inte hör ihop med dammet
man bör ju dammsuga dessa minst en gång per år.
Jag var på en Bosch SbS för nått år sedan och den var väldigt skitig där bak.
så jag tog kompressorn och blåste rent och kylan kom tillbaks
men den gick inte många dagar innan den la av igen.
risken med att kondensorn blir täppt är ju att kompressorn blir för varm och oljan koxar vilket sätter sig på ventilerna.
då kan inte kompressorn hålla rätt tryck vilket gör att tempen stiger.
detta var väldigt vanligt på de första electrolux SbS erna men då var det fläkten som la av, men resultatet detsamma.
den ger kyla så länge kompressorn är kall sen avtar det igen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Då kan man egentligen säga att det är kompressorn det är fel på i detta fallet om jag har förstått det du skrivit korrekt?electroluxaren skrev:precis som torbeno skriver att vattenfallsljudet inte hör ihop med dammet
Men ärligt talat så var det inte så jävla farligt med damm, de va ju självklart en del då jag inte dammat av den på 2år men tycker det är sjukt märkligt beteende då den har stått på i iaf 8-9h nu och kompressorn känns inte alls för varm heller. Känns som att den håller en bra temp...electroluxaren skrev:
