S
Är detta burrljudet normalt? Jag tycket det är enerverande.
I videon hör du ljudet efter 1 sekund och efter 50 sekunder osv. Ett kort Burr.
Modell:
Electrolux kyl-frys i kombo.
Model : EN3500AHW
Product no:924456040
Serial no. 61620008
S
Modell:
Model : EN3500AHW
Serial no. 61620008
Det hörs kanske bara efter 50 sekunder.
Alltså - skall det höras något så blir det att använda hörlurar på hög uppskruvad nivå...
Försök skita i det - även om du nu har samplat in dig på ljudet med signalanpassade filter i hjärnan som bara hör det och struntar i resten (som kompressorbrum tex.) och förstärker din irritation var gång du hör det trots att ljudnivån uppenbarligen är väldigt lågt... (ungefär samma som att reta upp sig av ljudet från en droppande kran trots att ljudnivån är väldigt lågt)
Maskiner låter och i kyl och frys finns det både gas och vätskor som pumpas runt i kylsystemets rör när kompressorn arbetar och även när de är avstängda (som droppande av kondens när avfrostningen arbetar och vattnet hamnar på en plastskål som värms av kompressorn så att det dunsta bort) - en del har också ventiler för att styra mellan frys och kyldel vid 1-kompressor-skåp och detta kan höras ganska högt knäpp när de lägger om mellan lägena.
Till detta att man hör burr och 'prutt', porlande, knorrande och väsande som det blir i system med kapillär-rör och det slurkar torrt i torkfiltret emellanåt.
Förhoppningsvis har du inte denna i din sovrum med örat intill skåpet då vardagslivet har sina ljud när olika maskiner kör och speciellt i kök.
P
hör bara flygplanet
