Nån annan som haft problem med en Constructa Kyl&Frys och fått det att funka igen?
Vår ena kyl&frys håller inte jämn temperatur. Häromdagen la den av helt under några timmar, för att sedan vakna till liv igen...
Jag tänker att antingen är termostaten/temperatursensorn paj, eller så är det nåt med kompressorn
Är inte rädd för att ge mig på att byta komponenter ifall någon har en rimlig känsla för att vad det skulle kunna vara och att det borde gå att fixa.
· Västra Götaland
· 3 619 inlägg
Isbildningen får du för att du puttat in skåpet någon centimeter.Nedre frysdörren är då lite öppen. Dörrlisten når då inte fram att täta, Stäng båda dörrar och öppna sedan den övre, titta ner på frysdörren, du kommer se en glipa. Skåpet puttas in av att du har lagt in en lång flaska eller annat vilket trycker in skåpet. Jag har varit hemma hos dussintals constructa kyl/frys skåp med detta problem.
Testa detta först. Nr 2 är att byta termostat etc.
Skåpet är fastskruvat i både över och underkant, så det borde inte ha rört på sig, men jag ska prova att köra utan skåpsluckorna och se hur det beter sig när man kan kontrollera att dörrarna är helt stängda.I InsidersUnited skrev:Isbildningen får du för att du puttat in skåpet någon centimeter.Nedre frysdörren är då lite öppen. Dörrlisten når då inte fram att täta, Stäng båda dörrar och öppna sedan den övre, titta ner på frysdörren, du kommer se en glipa. Skåpet puttas in av att du har lagt in en lång flaska eller annat vilket trycker in skåpet. Jag har varit hemma hos dussintals constructa kyl/frys skåp med detta problem.
(Ska bara avfrosta klart först)
Men vad tror du förklarar att det la av helt ubder några timmar? (Provade då med att bryta strömmen och åter utan att det startade mer än lampan)
Och den oregelbundna temperaturen där temperaturen glider iväg 10-15 grader innan den kyler ned igen?
· Västra Götaland
· 3 619 inlägg
Själva skåpet brukar bara stå några plastklackar, dessa är visserligen fastskruvade, men det hindrar inte skåpen från att flytta sig. Annars kolla hängningen av täckluckan.
du har en mekanisk termostat vilket gör att den är en tänkbar felkälla om den har svårt att hoppa igång.
gångjärnen till ytterdörrarna är vanligt att de går sönder på integrerade kylar-frysar.
knaket som torbeno beskriver är ett tecken på fel.
det är heller inte alltid lätt dvs svårt att få integrerade produkter att lira i inredningen så att innerdörren sluter tätt vilket är ett måste.
det händer inte ofta men ändå att hyllplanet som skåpet står på ger med sig och hela skåpet sätter sig.
så du har nog mer än ett fel
Vid midnatt satte jag igång skåpet igen. Nu framdraget och med bara kylskåpets dörrar monterade.
Dörrarna sluter tätt vad man kan se visuellt och med det sugande motståndet när man försöker öppna.
Så här ser nattens temperaturkutvor ut i kyl- resp frysdel:
Borde man oroas över att det har ärgat lite?
@InsidersUnited ?
@InsidersUnited ?
den går ner till botten av förångarenR Olle Blomberg skrev:
den mäter inte temperaturen i skåpet utan är kalibrerad till förångarens temp dvs -13C grader
den sköter även avfrostningen så att kompressorn inte kan starta förrän förångaren är +7C grader
när termostater av den här typen blir slitna har de till en början svårt att hålla jämn temperatur för att därefter få en oregelbunden gång och slutligen lägga av helt
