Jag skulle vilja ha kombon kyl/frys men två st bredvid varandra. Dvs 2 kylar o 2 frysar. Men på ett ställe där vi tittade på detta sa de att det inte är bra att ha två sådana bredvid varandra då värmelementen de har gör att det blir kondens emellan... ? Någon som känner till om det stämmer? Ni som har två kyl/frys kombo bredvid varandra - hur funkar det?
Trams. Vi har det så och det har aldrig krånglat. Såg det i en reklamfilm från den kände arkitekten Pål Ross som tipsade om det.
Det enda problem vi har är att vi inte är överens om de ska öppnas mot varandra eller mot diskbänken till höger om kyl/frysarna
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Alltså 2st enheter? Med kyl/frys- kyl/frys? Låter konstigt, varför vill man ha 2st kylar?
Det som faktiskt kan bli ett problem är om det är självavfrostande skåp och tillverkaren har valt att lägga värmeelementen på ena sidan och valt olika sidor. Tex. Kylen har värmeslinga till höger och frysen har värmeslinga till vänster. Dessa bör då stå med frysen till vänster och kylen till höger. Annars hamnar värmeelementen mot varandra och det kan skada skåpen. Tex. Husqvarna har så på vissa modeller.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Varför inte en kyl/sval och en frys? Måste vara bökigt att hela tiden öppna/söka i 2st kylar.
Vi har två e-lux kyl/frys bredvid varandra har aldrig varit något problem.
Fungerar utmärk.
Fungerar utmärk.
Efter att ha köpt den kombinationen läste jag för ovanlighetens skull bruksanvisningen som sa just det. Detta löste jag med att ha ett mellanrum mellan dem, med en eklist som sitter med dubbelhäftande tejp. De (Miele) hade dock modeller som skulle gå bra att ställa helt mot varandra men de kostade 10 000kr mer per styck.
Det är väl bra att det belyses då det verkar finns skillnad mellan tillverkare, om man kan köra kyl/frys bredvid varandra eller ej. På så vis uppmärksammad TS om att det även kan förekomma på kombo/kombo.M Mikael St skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
