Hej.
Vi köpte hus förra vintern och har en ny installerad Luft/vatten pump nibe vvm320.
Nu när priserna är som dom är med elen osv så fundera jag på att lösa lite pellets då vi även har en pelletspanna som är installerad och kopplas om automatiskt. Jag är bara osäker hur fan jag kan räkna och se vad man kan spara på detta..
Jag tänkte hämta en pall med 52 säckar imorgon för 4900 kr. Hur länge beräknas det att räcka?
Sen undrar jag även angående kWh, man använder fortfarande lika många kilowat om man kollar Eon osv. Hur vet jag då hur mycket jag förbrukat i ren el? Är de bara hushålls el när man kör pellets? Jag är jävligt ny på detta och ni kanske tar de som en dum fråga. Men fattar faktiskt inre hur de går till tack på förhand och hoppas någon förstår mina frågor
I norra Sverige är pumpen definitivt billigare, i alla fall med de elpriser som varit nu.
Okej ja då ska jag göra de. Men hur räknar man egentligen, ifall vi kör pellets fullt ös i vinter och köper pallar och knappt använder pannan. Får man fortfarande el räkning? För endast hushålls elen då eller? Försöker förstå men tycker de e komplicerat hahaG guggen skrev:
Ca 4.9Kw/kg, 16kg per säck, 52 säck per pall. 4080Kw/pallKibbe1993 skrev:
Så 120öre/KWh men igentligen dyrare då pannan inte är 100% effektiv då värme går ut genom skorstenen, Effekta skriver upp till 91% effektivitet men är garanterat sämre så vi säger att det går åt 25% extra för varje nyttningsbar kw.
Strax över 1.5kr för värmen pannan levererar, så när elen ligger över 4kr/kwh blir det nog pellets som gäller. Men har du bara köpt en pall så ska du nog hålla hårt i den och vänta tills vi närmar oss 10kr/kwh.
Dec, jan, feb förbrukar jag en pall i månaden.
Oj, dör var det mycket konstiga enheter.
Dof har en helt korrekt uträkning.
Vad man ska komma ihåg är att värmepumpen ger klart mer värmeenergi än den förbrukar inköpt elenergi.
Enligt uträkning ovan så kostar pellets ca 150 öre/kWh.Kibbe1993 skrev:
Detta oavsett temperatur ute, och oavsett elpris.
För luftvärmepumpen beror det av elpriset och temperaturen ute.
Vi kan för enkelhetens skull säga att värmepumpen levererar 3 kWh värme för varje kWh el den förbrukar.
Detta betyder att pellets är billigare än luftvärmepum när elpriset är högre än 450 öre/kWh. Detta lär vara fallet rätt ofta i vinter.
Om du har timpris så bör du altså slå på pelletsbrännaren, samt slå av luftpumpen när elpriset går över ca 450 öre/kWh.
Dessutom lär du slå på pelletsbrännaren när det blir riktigt kallt, och luftpumpen inte orkar själv.
Om det är kallt men lågt elpris bör termostaten för pelletsbrännaren ställas in på en lägre temp än luftpumpen, så att du är säker på att luftvärmepumpen går för fullt.
