Jag läste här på forumet för något år sedan om kvalitet på isolering. Har dock svårt att hitta den tråden igen så jag startar en ny...
Jag ska inom kort börja isolera övervåning i ett 1 1/2 planshus. Jag har tittat på isolering på flera platser och det skiljer väldigt mycket i pris.
Min fråga är, skiljer det mycket i kvalitet mellan t.ex. byggmax sortiment och Beijers.
Det skiljer ganska mycket i pris... Vad rekomenderar ni?
Tacksam för svar
Det viktigaste är HUR du isolerar d.v.s. att du är nogrann - inga spillbitar, bra passning m.m. Sen kommer jag också ihåg den gamla tråden om marginellt sämre U-värde för t.ex. Byggmax isolering (?) men det är ändock utförandet som är det viktigaste.
Så köp du din isolering där du tycker att det är rätt pris och var nogrann så blir slutresultatet bra, och ekonomiskt både på kort och lång sikt ;)
Tack för ditt svar! :)
En annan sak. Räcker 285 mm isolering till taket? Eller bör jag "bygga på" takkasetterna?
Sen tänkte jag också passa på att fråga om hur många centimeter ni rekomenderar att luftspalten ska vara?
Tacksam för alla svar och även andra tips!
/Henrik
Ja, mitt standardsvar brukar ju vara att isolera så mycket det går. Vilket inte precis är något exakt svar.... Om du isolerar med skivor/rulle och är väldigt nogrann så kan väl 285 mm räcka - det motsvar ju knappt 400 mm lösull vilket idag får betraktas som "standard" vid nyproduktion. Titta gärna på t.ex Paroc.s site som innehåller mycket nyttigt:
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/roofs/default.asp
Så isolera gärna "lite mer" men det får ju ställas i relation till hur mycket konstruktionen går att modifiera, plus arbete, kostnad, tidsaspekt m.m.
Vindsbjälklag med skivor:
Vindsbjälklag med lösull:
Luftspalt brukar rekommenderas att vara MINST 25 mm.
Perfekt! Tack för all hjälp!
