6 192 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Kvadratmeter
Du måste också veta hur bred fog du ska ha mellan plattorna. I nedanstående exempel 3 mm.
Plattans mått i cm 60x60
Om du lägger till fogen så ska varje platta ha HALVA fogen dvs 1,5 mm. Två plattor bredvid varandra får då 3 mm fog.
Plattans mått blir då 60,15 x 60,15 cm
Räkna om plattan till meter.
60 cm = 0,6 m.
Vilket betyder 0,6015 x 0,6015 m i mått på varje platta.
Area på en platta = Sida x Sida
0,6015x0,6015 = 0,3618 kvadratmeter.
Area på alla plattor = Area 1 platta x antal plattor
Om det finns 117 plattor
0,3618 x 117 = 42,3306 kvadratmeter
60 cm = 0,6 m.
Antingen måste du tänka fel eller så tänker jag felmathiash77 skrev:
I och med att varje platta ska ha 1,5mm fog på alla sidor av plattan borde det bli (1,5+600+1,5)x(1,5+600+1,5) = 60,3x60,3 =0,3636 m2 per platta.
0,3636x117 = 42,54 m2
Det gör ju ingen skillnad på totalen men ändå ;-)
Jo du har så rättR Robin Wahlman skrev:
Så till TS. Utan fog eller med mer eller mindre fog så får du minst 42 kvadrat!
