Hoj!
För kurvsågandet, vad ska man investera i? Har redan en stooor bandsåg men det är svårt att köra små kusivurvor med den.
a) Kontursåg. Är förmodligen bäst på finliret men kan inget annat?
b) Sticksåg. Borde funka relativt bra bordmonterad upp-o-ned och är väldigt flexibel på annat?
c) Liten bandsåg. Svårt att ta upp figurhål mitt i en träbit, har redan en rejäl bandsåg.
d) Annat?
Nu när jag spaltat alternativen är kanske min fråga egentligen om det är värt att skaffa en specialiserad kontursåg? Vet inte om jag kommer såga jättemycket finlir men är sugen på inlays. Funkar en sticksåg bra på finlir eller är det bara en dålig kompromiss?
Sen blir vi mer specifika, vilken maskin (av den maskintyp du tycker) ger mest pang för pengarna?
Tack på förhand!
Jo J-son
Ja alltså nu blir det lite en värdering i hur mkt finlir du kör som sagt?
En sticksåg funkar relativt bra till finlir om den är av bra kvalitet och man lär sig hantera den rätt enligt min mening, det sista finliret kan man alltid slipa till......Men visst en kontursåg är ju det verktyg som är gjort för detta.
För mig är en större bandsåg kombinerat med en sticksåg av bra kvalitet valet som hade gjorts. Detta då jag helt enkelt föredrar smidigheten och möjligheterna till andra användningsområden relaterat till hur mitt snickrande ser ut.
Min rekommendation då blir en Bosch gst 135, antingen handväskemodellen ifrån england eller kanske köpa av Toolab i en l-box med en extra l-box som medföljer med insats för sticksågsblad och 20st bosch originalblad för 2495 inkl frakt
http://www.toolab.se/product.html/g...extra-l-boxx-med-sticksagsblad?category_id=79
MVH Lorant
Köp ett riktigt blad till bandsågen för bövelen! En bandis är det bästa man kan ha. En stickis är bra om man ska vara mobil. Men ett smalt blad till en bandsåg så kan du snurra biten på 5mm om det behövs.
Fast det hjälper föga om man måste såga hålformer ;)
Alla bandsågar är bra till kurvor om de har rätt blad, men kategoriskt dåliga på ursågningar av hål. Sticksågen har en stor fördel över figursåg typ Hegner, och det är att man så lätt kan byta från ett hål till ett annat. Skulle jag köpa figursåg så vore det om jag hade massor av såna arbeten. Finns en uppsjö av billigare figursågar än Hegner i England, t.ex. Dremel. Proxxon kan ha en på Bauhaus i Sverige möjligen.
För din del: Smalt band till bandsågen och en GST135 som monteras uppochned under ett bord.
Mina 5 cent.
Gjorde arkitektmodeller för en massa år sedan med stickisen och för att få tillräckligt snäva svängar slipade jag ner figursågsbladen i bakkant med en liten pelarslip. Kyl ordentligt.
/Kent
Kurvsåg är väl bra?
Skämt o sido, en sticksåg med ett smalt blad, gärna fastsatt upp och ner ett maskinbord av något slag.
Tack, det får bli sticksågsspåret. Finner jag att jag kurvar för ofta och/eller att det funkar dåligt får jag väl skaffa en kontursåg också. :)
Om jag inte minns helt fel finns det ett sticksågsbord med arm och styrning till sågbladet, fansn tidigare på CO och jag tror det var Wolfcraft som tillverkade dem. Det är nog en flexiblare lösning än en kontursåg, de sågarna är inte alls kul att byta blad på.
Skall man dock jobba med intarsia eller smycken så är nog kontursågen ett måste, så fina blad finns inte till sticksågar.
Men sen så är det väl inte så himla knepigt att löda på ett fäste till kontursågsblad på ett gammalt avkapat sticksågsblad och trixa till en arm med en kraftig fjäder med motsvarande fäste?
Då har man plötsligt en kontursåg av sin befintliga sticksåg.
Å andra sidan säljs kontursågar för 5-600:- på olika ställen, har dock ingen aning om kvaliten på dessa.
/Kent
Ingen aning om kvaliteten på dem, men jag är förvånad över att inte de dyrare kontursågarna har bättre lösningar för byte av blad. Hegners är inte roliga att byta blad på.
